土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 工业厂房通风问题
工业厂房通风问题
发布于:2008-11-27 18:57:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我们单位最近工业厂房通风的特别多,而且都是防爆的,正常通风12次,事故通风还8次,补风采用的是防爆暖风机组,而且排风口距送风口小于20米时要高出建筑物1米以上,不知别的院是怎么做的,哪位有图纸,能否借来参考一下,做一个大的压缩机厂房,基本周围 除了排风机就是暖风机,太郁闷了.
全部回复(19 )
  • mickeymouse_huang
    为嘛不让建筑做成敞开的?或者半敞开?非得封闭不成?如果是带危险介质的,不建议封闭,那样危险性很大!
    如果非得封闭,首先你的搞清楚什么什么压缩机厂房,列出危险、可燃易爆物成分,在工艺不能提出泄露量的情况下,按石化规或石油规分类去查换气次数,然后计算通风量选设备。风机等设备的防爆等由电气专业划分确定。风机的安装位置根据危险气体密度确定(一般采用轴流风机墙上安装,厂房屋顶设置自然通风)。补风采用热风机组,补风口据排风口的距离按照按石化规或石油规确定。
    2011-11-10 16:10:10
  • cunzhang315
    cunzhang315 板凳
    路过,学习了。
    2011-11-07 22:54:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库满足排烟还用设计通风系统吗
地下车库满足排烟还用设计通风系统吗。地下车库上部开通风采光通风窗,满足排烟防烟分区面积2%的采光通风窗,车库层高2.8米,不设通风系统可以吗?
