土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 光纤照明应用于水环境
光纤照明应用于水环境
发布于:2008-11-27 16:36:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
节能型光纤照明应用于水环境景观照明
南京春辉科技实业有限公司 陈强 025-85017601 025-85017659
email: chen-aaa@163.com http://www.china-light-guides.com qq:947227480
城市水环境是构成城市空间和景观的主要元素,也是调节城市环境的生态基础。通过滨水驳岸、景观小品、座椅、照明等设施的建设,形成宜人、幽静、亲水性强,适宜市民休憩、健身、交流的敞开式生态公园,构成环境多元化的滨河绿廊。水以不同的形式参与着人的日常生活,融入人的日常行为。随着近些年来国内许多建设项目(如:城市文化广场、居住园区环境、戏水乐园等)的落成,将水以一种区别于其传统意义基础上的理念引入进来。把或静或动的水环境以文化形式参与到人的生活中,反过来也更多地鼓励人们参与到水的活动中去,形成特有的水文化。水边休憩,感受一份水的宁静;水中嬉戏,增添着人与水的亲切。
光是这一水文化中不可或缺的组成成分,光环境与水环境的结合,构成着城市或社区新的人文景观。同时,也作为一种语言,传达着设计者及建造者的一份关切,一份提供给使用者、居住者的温馨与舒适。人与水的这种交互式参与及融合,对水环境中的照明设计提出了一定的难度:其一,要解决好水与光两个环境下在视觉感受上的协调与统一;其二,要处理好水与电本质上的冲突所引起的安全隐患问题。
一、形成视觉感受下协调的 水、光环境:
被后人尊为建筑照明领域先驱的理查德凯利(Richard.Kelly)认为视觉是一个处理信息的过程。视觉环境不仅仅是光学的有效表面的组合,人也不仅仅限于被动接受周围环境,而是接受过程中的一个主动因素,因为人们是根据视觉环境中不同的要求和各异的经历和期待来理解环境图像的。这种以视觉心理学为基础的照明设计概念要求我们综合考虑不同环境下光的各种效果和对人不同的视觉影响,提供最佳照明布置方案,选取光源与照明器。在流水与喷泉等动态环境中辅以静态照明布局可以帮助视觉捕捉动的路线;与音频信号同步调整光亮输出和光色变换的动态照明可以进一步烘托气氛,调动人的情绪;利用光线在平静水面上柔和的投影,可以为一天的忙碍提供一份休憩;亦可用突出重点的方式,使最佳景致脱颖而出,提供给视觉享受。还可以引入彩色光对气氛进一步加以渲染,但因彩色光具有强烈的感情特点,应注意恰当地选用,以免产生不好的效果。目前,在许多城市环境照明建设中存在着很普遍的光污染的现象,只有在利用资源、注重该环境下人的视觉感受、建造高质量与高节能的“绿色照明”的原则下,光环境才能真正成为构筑水文化的一部分。
二、解决存在于水、电间的安全隐患:
存在于水中的种种电气隐患有如下几个方面:
a水下照明器的防护等级、防水、防腐性能
b线路安全保护措施
c线缆的选取、敷设与接口处理
光纤照明是最近几年来一种新兴的照明方式。由于光纤自身所具有的一些独特物理特性,光纤照明被应用在室内装饰照明、局部效果照明、广告牌照明、建筑物室外公共区域的引导性照明、室内外水下照明和建筑物轮廓及立面照明之中,并且已经取得了良好的照明效果。在减少光污染,呼唤节能型照明的今天,
光纤结合LED的应用前景广阔。
以下先介绍我公司光纤照明系统的组成,再结合照明的特点针对园林应用方面做几点说明。
一、光纤照明系统组成
  1. 系统组成
  (1)发光器
  发光器装置包括光源可分成卤钨灯系列和LED系列两种。其中卤钨灯光源功率一般为150W,输入电压为交流220V(装置自带电源变压器),适用于景观建筑物轮廓照明及池壁,喷泉头水柱等立面照明,其亮度较高。可照射光纤距离长达30~40米。旋转式玻璃色盘最多可配成5种颜色自动变换。该装置可由电路板或计算机按设定程序变化控制,也可由音响系统输出的音频信号同步控制。而LED光源一般不超过6W。节能效果明显。但照射光纤距离6~8米。色彩有单色和多色两类。需要特别说明的是LED光源必须配合高亮光纤。否则,效果不明显。
  (2)发光光纤
  发光光纤由高折射率的透明芯材和低折射率的透明皮材经过一定特殊工艺复合而成,考虑到传输过程中的光衰减,其长度一般不超过30m。若长度有特殊要求,可通过系统串联解决。常见的发光光纤有以下两种:
  A.点发光光纤(端面发光)
  光纤其外有一层不透明的包层, 既防止光线外泄,又用于保护和支撑光纤,并需配有发光终端附件,其外径规格有4mm、6mm、8.5mm、10.5mm、14mm、17mm 六种。
  B.线发光光纤(侧面发光)
光纤采用特殊结构可通长发光,其外可以包覆一层PVC透明保护套,该透明的衬层起保护和支撑光纤的作用,无需配有发光终端附件,其外径规格有6mm、8.5mm、10.5mm、14mm、17.5mm、21mm、26mm六种。
  (3)终端附件
  点发光光纤需配置终端附件,根据点发光光纤的不同发光要求,配置在点发光光纤终端附件可以是各类反射式或直射式类似于灯具的发光附件,有筒灯型、配透镜型(可聚光或发散光)等,根据点发光光纤的使用地点不同,可分为地面专用型或水下型终端,安装使用简单。
二、光纤照明的特点
  光纤照明具有以下显著的特点:
  1.单个光源可形成多个发光特性相同的发光点;
  2.发光器可以放置在非专业人员难以接触的位置,因此具有防破坏性;
  3.光源易更换,也易于维修;
  4.发光点的输出光中无紫外线、红外线光,可减少对某些珍贵物品如文物、古建筑的损坏;
  5.发光点小型化,重量轻,易更换、安装,可以制成很小尺寸,放置在玻璃器皿或其他小物体内发光形成特殊的装饰照明效果;
  6.无电磁干扰,可被应用在核磁共振室、雷达控制室等有电磁屏蔽要求的特殊场所之内;
  7.无电火花,无电击危险,可被应用于化工、石油、天然气平台、喷泉水池、游泳池等有火灾、爆炸性危险或潮湿多水的特殊场所;
  8.可自动变换光色;
  9.可重复使用,节省投资;
  10.柔软易被加工成各种不同的图案;系统发热低于一般照明系统,可降低空调系统的电能消耗。
三、园林典型应用
  由于光纤照明所具有的许多特点,使得它的应用是广泛的,现根据不同的使用地点和使用效果对其园林典型应用进行分析说明。
  1.草坪及苗圃照明
  采用端面发光系统,配置发散光透镜型发光终端附件,从地下伸出地表垂直发散,光线柔和,可避免强光对植物的损害,色彩艳丽, 更衬托出植物的妖娆。
  2.置于顶部较高、难于进行维护或无法承重的场所的效果照明
  将端面发光系统用于公园高大穹顶的满天星造型,配以发散光透镜型发光终端附件和旋转式玻璃色盘,可形成星星闪闪发光的动态效果,远非一般照明系统可比。
  3.建筑物室外公共区域的引导性照明
  采用落地管式(侧面发光)系统或埋地点指引式(端面发光)系统用于园林内部标志照明,同一般照明方式相比减少了光源维护的工作量,且无漏电危险。
  4.园林内部喷泉、湖泊水下照明
  采用端面发光系统,配置水下型终端,用于室外喷泉、湖泊水下照明,也可以采用侧面发光系统,无需配置水下型终端,且可由音响系统输出的音频信号同步控制光亮输出和光色变换。其照明效果及安全性好于普通的低压水下照明系统,并易于维护,无漏电危险。
  5.建筑物轮廓照明及立面照明
  采用线发光系统与端面发光系统相结合的方式,进行园林内部建筑物轮郭及立面照明。光纤照明系统,该系统图案新潮,方式多种,色彩变化丰富。其施工方便,安装周期短,具有较强的时效性,且能够重复使用,节省投资。
  6.景观建筑物室内局部照明
  采用端面发光系统,配置聚光透镜型或发散光透镜型发光终端附件用于室内局部照明。如故宫博物馆内对温湿度及紫外线、红外线有特殊控制要求的丝织品文物、绘画文物或印刷品文物的局部照明,均采用光纤照明系统。采用侧面发光系统可以增加室内照明效果,更添神秘色彩。
  7.园林内广告牌照明
  线发光光纤柔软易折不易碎,易被加工成各种不同的图案,无电击危险,无需高压变压器,可自动变换光色,并且施工安装方便,能够重复使用.因此,常被用于设置在园林内的广告牌照明.同传统的霓虹灯相比,光纤照明具有明显的使用性能优势。
综上所述,光纤照明应用于城市、园林水景方面的优势是显而易见的,且其价格已与同类LED灯具相当。其造价已降至可以接受的范围,从而使光纤照明产品在更多领域有着更为广泛的应用,其独特的动态照明效果和物理特性将使水环境照明更加绚丽多彩。
当今,在绿色照明概念的倡导下,各种照明技术不断的涌现,光纤照明和LED灯作为新兴的照明技术,始终走在绿色照明领域的前沿。光纤照明是通过光纤把光源发生器的光线传播到指定区域的一种照明方式,它具有如下的特点:
1) 由于光纤的自身特性和光的直线传播原理,光纤在理论上可以把光线传播到任何地方,满足了实际应用的多元性。
2)我们可以通过滤光装置获得我们所需要的各种颜色的光,以满足不同环境下对光色彩的需求。
3)通过光纤尾件的设计和安装,照明从抽象化转变为形象化。光纤照明赋予了光线质感、空间感,甚至赋予了光线生命和性格。
4)光纤照明实现了光电分离,这是一个质的飞跃,不仅安全性能提高,而且应用领域大大的拓宽了。
5)塑料光纤照明系统光色柔和,没有光污染。塑料光纤装饰照明采用过滤光谱的方式改变光源发光颜色,通过光纤传导后,色彩更显柔和纯净,给人的视觉效果非常突出。
6)一般的光源所发生的光谱不仅包括了可见光,还包括了红外线和紫外线。在一些特殊场合,红外线和紫外线都是我们避免的,比如文物照明。由于塑料光纤的低损耗窗口位于可见光谱的范围,红外线和紫外线的透过率很低,在加上对光源机的特殊处理,所以从光纤发出来的光都是无红外线和紫外线的冷光。
从特点上了解了光纤照明,现在再看看LED的特点。
LED(Light Emitting Diode)是一种能够将电能转化为可见光的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。它具有如下特点:
1) 电压:LED使用低压电源,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一种比使用高压电源更安全的电源。
2) 效能:消耗能量比同光效的白炽灯减少80%。
3) 适用性:每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
4) 稳定性:10万小时,光衰为初始的50%。
5) 响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级
6) 对环境污染:无有害金属汞。
7) 颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。
8) 价格:LED的价格比较昂贵,相较于白炽灯,几只LED的价格就可以与一只白炽灯的价格相当,而通常每组信号灯需由上300~500只二极管构成。
由于传统光纤照明,所使用的光源均为金卤灯或卤素灯,其亮度虽能保证,但存在安装不便,光源噪音大等缺点。从而限制了很多应用。南京春辉科技实业有限公司是专业生产光纤的厂家,经研发推出了LED结合光纤的新产品。考虑到要达到一定的亮度,光纤必须是高侧亮型。此类光纤为我公司新近研发的具有自主知识产权的产品。已申报专利。
LED结合光纤的新产品,具有led和光纤的双重优势,极大的拓宽了照明的应用。可用于
楼宇窗台的内透光照明。道路,桥梁的内藏装饰照明。水滨轮廓,水下照明。室内地面,墙壁装饰。舞台地面,背景等。每米消耗电能仅为1w。色彩变化可控。是真正的长寿命,绿色照明。
联系单位: 南京春辉科技实业有限公司 陈强
tel:025-85017659 ,025-85017601
全部回复(4 )
  • yqsf11
    yqsf11 沙发
    a fabulous lighting, why not have a try?:victory: :hug:
    2008-12-25 10:46:25
  • 嘻嘻哈哈
    嘻嘻哈哈 板凳
    学习中。。。。。。。谢谢
    2008-12-12 20:47:12
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
光纤照明应用于寺庙、佛堂
光导纤维在寺庙、佛堂中的应用南京春辉科技实业有限公司 陈强 025-85017601,85017659 email: chen-aaa@163.comhttp://www.china-light-guides.com qq:947227480古建筑一般指古人遗留下来的距今有较长历史年代且具有历史价值的建筑,主要包括寺院、庙宇、宫殿,楼阁、古塔、宅院等。这些古建筑除了本身的历史价值外,其内部陈列的各种古代雕塑、壁画、文物等更具不可再生性,是古代劳动人民的智慧结晶,是研究古代社会政治经济、文化艺术、宗教信仰的历史资料,是国家珍贵的文化遗产。
