土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防地下室滤毒通风与情节通风合用系统中增压管作用
发布于:2008-11-27 13:53:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
[localimg=600,119]1[/localimg]8-增压管 作用原理是什么
  • jindong526087304
    增压
    2014-11-12 10:36:12
  • xiaohui875
    xiaohui875 板凳
    :L :L :L :L
    这个是消防给排水么?
    2008-11-27 14:27:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟管包了不燃材料后可以直接裸露在房间内吗?
三层的排烟管本来是排至竖井,然后至四层顶排出的。但是装修的问可不可以不用砌井了,直接铁皮包让不燃材料以后,穿过四层的房间,到四层顶排出。我认为:地下室车库都是不做吊顶的,那它的排烟管也是裸露在外面的,上面这种做法好象也没什么不合适的。但是又想穿过房间的话,人是可以触及到的,免不了人为的破坏外包的不燃材料的可能。那这种做法合不合理呢?
