土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 求助!天正菜单栏宽度无法调整
求助!
天正给排水菜单栏最小宽度被锁定了,只能往大调整,不能调小。留下的绘图面积很小,怎么能改过来?
用的是TWT7.6+cad2009!
全部回答(7 )
  • elongs
    手动更改吧!俺也是烦了很久,憋不住还是把这个文件找出来了!
    一、首先找到“C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\chs\Support\Profiles”文件夹(具体看你的操作系统)下的FixedProfile.aws文件,打开它(用WORD和写字板都行)。
    二、查找“ ”内容,注意其中的Width="XXX" 就是可能被更改的数值,我的原始值是76.后来被更改为150.具体其他系统是不是这个数据未考证!
    三、把那个Width改会原始值!保存(记得先关闭CAD)!重新启动CAD!OK
    最后,感谢WORD提供的文档对比,俺就是利用这个功能找到的!嘿嘿,很简单吧!当然,之前却花了大力气找到问题文件FixedProfile.aws!
    2009-05-08 23:24:08 来自 PC 评论 举报
  • 请勿飞扬
    2006应该没有这个问题。
    2008-11-29 19:51:29 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
