土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2007年专业考试第二天上午第五题答案讨论
发布于:2008-11-27 10:58:27 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
5.有一水库水源水含有沉速为0.2、0.3、0.4、0.5mm/s的颗粒占所有颗粒的重量比例为95%。经试验测的的沉速>=0.4mm/s的颗粒沉淀1.5H后取出的重量占所有颗粒的重量比例为65%。按此试验,设计沉淀面积为1450M2的平流式沉淀池。当处理量为50000M3/D时,沉淀时间1.5H,进水悬浮物固体含量为8mg/L,出水悬浮物固体含量为1mg/L。由此推算沉速为0.3mm/s的颗粒占所有颗粒的重量比是下列哪一项:
A 20% B23.75% C25% D30%
解:沉淀池的表面负荷=日处理水量/平流沉淀池的面积=50000/1450=0.399m/s
实际悬浮物去除率=8-1/8=87.5%
沉淀速度超过0.399的颗粒即全部被去除,也就是说0.4和0.5沉速的颗粒占65%。
0.2和0.3沉速及其他沉速的的颗粒共占87.5%-65%=22.5%
所以,0.3沉速的颗粒应占量小于等于22.5%。这样答案就只有A。
这是敝人的解法,请高手斧正。给予确认。
  • prettyhorse007
    同样是本试卷的第13题。我在网上下到的答案是选C。我做出来的是B。而且我觉得我做的对。参考《排水工程》149页例题。应选B50.8M3/min.
    2008-11-28 14:24:28
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
注册公用设备工程师何时注册
注册公用设备工程师考试都已经过了3年了,为何还不注册?政府部门办事就是这种速度吗?
