土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教化学除磷的问题 各位请进!
请教化学除磷的问题 各位请进!
发布于:2008-11-27 09:16:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
例如: 总磷 5mg/L 聚铝投加量按排水规范规定的摩尔比1.5-3,取3,计算得聚铝投加量为65mg/L,按有效聚铝11%计算,市售聚铝投加量为590mg/L,聚铝每吨约3000元计
这样每吨水光加聚铝就需要1.77元 疯了:Q 再加上其他运行费用 那还处理个屁呀:L 就直接用自来水更经济:( 请教各位 我计算的哪里有问题?
:loveliness:
全部回复(10 )
  • fafnxy
    fafnxy 沙发
    要想做到一级A标,的确不便宜。
    2011-10-19 16:21:19
  • 十九笔画
    十九笔画 板凳
    聚铝的投加量应该是3乘以(5除以31(P的原子量))乘以27(铝的原子量)=13mg/l吧
    2011-01-14 21:30:14
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
混床酸.碱再生后出水电阻小于10M的问题
混床在再生后出水电阻只有3M,检查电阻测试仪也是好的,不知道混床哪里出问题了?我的混床再生步骤为; 1.树脂失效 (用的是碱) 2.反层清洗 3.静置 4.树脂酸.碱再生 5.冲洗 6.充氮搅拌 7.静置 8.注水 9.淋洗的 以前这样再生后出水率都有17.5M以上,现在我再生了2次都不行(一次是酸失效,一次是碱失效),请斑竹和大虾们指导一下,谢谢了
