土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 弹性膜适合计算楼板局部开大洞的结构
弹性膜适合计算楼板局部开大洞的结构
发布于:2008-11-26 21:16:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
弹性膜适合计算楼板局部开大洞的结构
大家都知道弹性膜适合计算楼板局部开大洞的结构,可是这个局部开大洞的楼板具体是指整个楼层板(比如回字形楼板),还是指楼层板里某个开大洞的单元板呢?我一直在思考这个问题.今天提出来,希望大家也思考交流一下,共同提高,谢谢!
全部回复(4 )
  • 龙湖的家
    龙湖的家 沙发
    redandgreen 发表于 2008-11-27 09:53 谢谢!我马上要做一个6层的框架结构.它的平面就是回字形的,可它开洞的面积并没有超过整个楼面面积的30 …遇到同样的问题,请问怎么解决的?
    2017-12-06 18:01:06
  • 晨晓骏马
    晨晓骏马 板凳
    楼上问题解决了吗,怎么处理的?
    2013-10-10 07:48:10
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
福建省建筑结构设计暂行规定
福建省建筑结构设计暂行规定
