土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 除尘器标准
除尘器标准
发布于:2008-11-26 20:29:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
FGM气箱脉冲袋式除尘器企业标准摘要
1 范围
本标准规定了FGM气箱脉冲袋式除尘器的型号命名、技术要求、试验方法和检验规则。本标准适用于FGM气箱脉冲袋式除尘器 (以下简称除尘器)。
2  型号及命名
2.1  型号及命名表示
F G M - × 2 (M)
煤磨防爆型
双系列
室数
每室袋数
脉冲
高压
分箱式
3  要求
4.1 一般要求
4.1.1除尘器应符合本标准要求,并按规定程序批准的图样及技术文件制造。
4.1.2 钢板和型钢的冲剪件应清除毛刺。
4.1.3 铸件应符合GB/T1348、GB/T9439、GB/T11352标准的规定。
4.1.4 焊接结构件,其材料的机械性能应不低于GB/T700中有关Q235-A的规定。
4.1.5 金属结构件的焊接应符合GB985和GB/T12469标准中缺陷分级Ⅲ级的要求,焊缝不得出现烧穿、
裂缝、未熔合等缺陷。
4.1.6 图样上未注公差尺寸的极限偏差应符合GB1804中的规定,其中机械加工表面为IT13级,焊接
件非机械加工表面为IT16级。
4.1.7 所有零部件必须经检验合格方可进行装配。配套件、外购件必须有合格证。
4.1.8易损件及备用件的相应尺寸应做到互换。
4.2 基本参数(见表1)
4.3 主要零部件性能要求
4.3.1 顶盖
a) 焊接不得变形,顶平面应有散水坡度;
b) 检修门边应挺直,并符合4.1.2规定;
c) 检修门橡胶条无漏缝,门关闭后应密封。
4.3.2 花板
a) 表面应平整光滑;
b) 袋套口内四周应光滑无毛刺;
c) 袋孔加工后的实际位置与理论位置误差应不超过1.5mm。
4.3.3 滤袋
a) 制作应符合图样要求;
b) 滤袋应符合GB12625中的规定。
4.3.4 滤袋框袈
a) 滤袋框架表面应光滑,不应有焊接突起物与毛刺;
b) 滤袋框架应防绣镀锌处理;
c) 长度偏差应小于3mm;
d) 滤袋框架应符合JB/T5917中的规定。
4.3.5 箱体
a) 箱体应密封,无漏焊,箱面平整无凹凸现象。
b) 箱体承受负压应大于-5000Pa;
c) 法兰口应平整,法兰的螺栓孔位置误差应小于1mm。
4.3.6 防爆门
a) 防爆门橡胶条无漏缝,门关闭后应密封;
b) 弹簧锁灵活可靠。
4.3.7 气路系统
a) 脉冲阀应质量可靠;
b) 气缸供气应带油雾器,保证气缸滑润;
c) 气缸应带排气消声器;
d) 气路系统应有良好的气密性。
4.3.8 外观质量
a) 除尘器各零部件组装前必须用机械或化学方法进行表面处理,清除各种污物;
b) 外露加工面应涂防锈油脂;
c) 油漆应符合JC/T406的规定;外观应色调一致,均匀平整,覆盖完整,无刷痕、挂漏、起泡等缺陷;
d) 铭牌应符合JB8的要求,字迹清楚、内容正确,安装端正、牢固。
4.3.9 整机性能
除尘器在环境温度-20℃~+60℃范围内应能正常工作;
4.4 空载试运转
a) 气路系统无泄漏;
b) 各阀门开启灵活,密闭;
c) 卸灰阀工作正常。
4.5 负载试运转
a) 清灰系统工作正常;
b) 卸灰阀工作正常;
c) 清灰效率>99.5%;
d) 除尘器整机泄漏<5%。
4 标志、包装、运输、贮存
4.1  除尘器的标牌应固定在下部区段明显位置,其形式与尺寸应符合JB8的规定,并标明下面内容:
a) 产品名称、型号;
b) 主要技术参数;
c) 出厂编号; d) 出厂日期;
e) 制造厂名称。
7.2 除尘器的包装和随机文件应符合JC/T402的规定,并适应陆路、水路运输的要求。
7.3 除尘器安装使用前,供需双方对零件、部件应妥善保管,防止锈蚀、变形、损坏和丢失。
表1 基本参数
型号 处理风量
m3/h 过滤面积
m2 入口含尘浓度
g/Nm3 出口排放浓度
mg/Nm3 阻力
Pa 过滤风速
m/min 喷吹压力
MPa 重量
kg
FGM20-3 3000 58 <100 <50 1500-
1700 0.8-1 0.7 1800
FGM20-4 4000 78 2500
FGM32-3 5000 93 2500
FGM32-4 7000 124 3400
FGM32-5 9000 155 4300
FGM32-6 11500 186 5100
FGM64-4 13000 248 7000
FGM64-5 18000 310 8000
FGM64-6 22000 372 9300
FGM64-7 26000 430 10500
FGM96-5 26000 465 11800
FGM96-6 33000 557 13500
FGM96-7 40000 650 15200
FGM96-5x2 60000 930 21000
FGM96-6x2 70000 1120 25200
FGM96-7x2 85000 1308 29400
FGM96-8x2 95000 1494 33600
FGM96-9x2 110000 1680 37800
FGM96-10x2 120000 1860 42000
FGM128-7 78500 1090 22500
FGM128-8 89700 1246 26000
FGM128-9 100900 1402 295000
FGM128-10 112100 1558 33000
FGM128-2×5
112100 1558 32000
FGM128-2×6
× 134600 1869 38400
FGM128-2×7 157000 2181 44800
FGM128-2×8 179400 2492 51200
FGM128-2×9 201900 2804 57600
FGM128-2×10 224300 3116 64000
全部回复(3 )
  • xjytyytt
    xjytyytt 沙发
    谢谢楼主的奉献,正好用得上
    2009-06-03 00:11:03
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    谢谢楼主提供资料信息。
    2009-04-19 23:04:19
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
教堂的避雷怎么做?
一座5层的教堂,面积5000平方,怎么做避雷呢?采用避雷带,还是避雷针,主要是屋顶突出的尖塔如何处理?
