土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大四学生求助,谢谢回答!
大四学生求助,谢谢回答!
发布于:2008-11-26 18:44:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.我做的这栋楼是在长春,围护结构严格符合节能规范,所以热指标才四十多瓦,这样要是在房间内全铺负荷就会大很多,局部铺又要乘一个放大系数,等于又不节能了,我感觉这样很矛盾,想请教一下局部铺和全铺的关系,是为全铺负荷太大才要局部铺的吗?
2.我这栋楼卫生间和厨房的负荷都较大,用地暖根本无法带得动,若想才此设暖气片是直接可以从分集水器接管还是要单走?要是从分集水器接管,那阻力会平衡吗?水力计算是会不会遇到很多麻烦?要不还是直接铺地暖,到不了符合就算了...
3.地暖管一般都多长合适,因为太短可能流速太慢...
4.我的分集水器设在厨房,这样要是从卧室里面出来的地暖管都会经过客厅,那这些管线应该算在客厅的符合里面吗?(要是算进去的话可能客厅都不用铺了...因为客厅就一面外墙,客厅面积很大,可是热指标要比卧室小很多,可是从卧室出来的地热管进厨房还经过不了客厅的外墙那边,是不是设计的不科学了???矛盾啊......)
全部回复(3 )
  • 老徐118
    老徐118 沙发
    1.全铺。看规范,负荷大的地方最小管间距100,负荷小的地方最大管间距300.
    2.加暖气片可以从分水器直接接。阻力平衡可以通过阀门调节、
    3.地暖管单回路最长不要超过120m。同一分水器引出的回路管长差不要大于15m。
    4.分水器放在厨房和厕所是对的,路子会路过客厅也正常,不要在负荷问题上斤斤计较。大一点是正常的、
    2008-11-28 16:49:28
  • xiaohui875
    xiaohui875 板凳
    有问题可以来这里问
    http://bbs.co.163.com/content/0_1219331_1.html
    专门回答地板采暖问题,会编辑回复你的提问。希望大家支持,打造好帖子!!!
    我会在我的帖子内回答你
    2008-11-27 13:52:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水泵问题请教高手,望不吝赐教!
去一家小区锅炉房测试,水泵额定流量是400m3/h,扬程是32m,实测流量是450m3/h,这肯定是实际扬程小造成的,我的问题是,这样的流量在不在合理的范围内,如果不在,实际流量允许超额多少,会造成烧电机的后果吗?如何解决这个问题!谢谢!
