土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器
电流互感器
发布于:2008-11-26 14:13:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
谁能告诉我低压电流互感器一次线有的绕1圈有的绕2圈3圈的,是根据什么来的,假如150/5A的电流互感器一次绕了3圈,那么一次电流为多少,电度表读数为100,在实际计量中应该乘以多少倍率,才为实际消耗的电能
  • yezi6188
    yezi6188 沙发
    根据安匝平衡原理I1*N1=I2*N2,由于二次电流I2和匝数N2一定,一次电流I1与一次匝数N1的乘积一定,如果一次绕一匝是150A,那么绕三匝就是50A,即变比为50/5。电度表读数是以5A为标准计算的,实际电量应是电度表度数乘以电流互感器变比,即乘以10.
    2008-11-26 16:26:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
住宅用电的变压器用不用在低压侧做电容补偿?
在电气施工图设计中,要求所有灯具的功率因数都在0.9以上,而且在做负荷计算时也是按照住宅用电的功率因数为0.9考虑的;但是在实际中,住宅用电的功率因数并没有这么高,尤其是住宅用电里相当一部分用电是供给空调这类功率因数较低的用电设备,这导致实际上功率因数达不到0.9. 在做单体住宅楼的电气设计时,按功率因数为0.9做负荷计算也许不会出什么问题,但是如果设置一台单独供住宅用电的变压器时,那么在变压器低压侧的无功补偿应该怎么做?
