土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于 车库配电 的问题!!
关于 车库配电 的问题!!
发布于:2008-11-26 13:29:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前我做工程的,车库(多个防火分区)配电的时候:比如一个三层的车库(每层3~4个防火分区),我每层设一个动力主电源总箱(从专变来)和一个动力备电源总箱(从柴油发电机母线来)负责这一层的风机、卷帘门、排水泵用电(均为放射式供电).每层车库照明用电单独的照明箱.
但是最近经常看到其它院的图纸是按防火分区来配的电.(但是这样有个不好的地方就是增加了配电室出线的回路数)
请教各位朋友.我之前的配电形式是否有问题.如果有问题,是出在规范哪一条.
还有就是哪一种配电方式比较好
全部回复(5 )
  • wdx8294
    wdx8294 沙发
    这样做是可以的,我们目前做的一地铁项目也是这样做的,在几个防火分区设一个总的配电箱,配电回路按分区配,不能交叉配电,消防用配电箱我们做的明显标识是箱门涂红。
    2008-11-27 14:33:27
  • liuxu80129184
    liuxu80129184 板凳
    还是没人能给我一个明确的答复么
    2008-11-27 12:54:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教各位关于线路损耗的问题
如果单从线路方面来讲,线路的损耗有有功损耗和无功损耗1、根据公式线路的损耗是I^2RT,单位是焦耳,可说明当功率因素提高了,线路电流小了,可能降低线路的功率损耗,即焦耳量减少了。2、但I包括2种电流,即无功电流和有功电源,当功率因素提高了,无功电流减少了,有功电流不变,意即线路有功损耗不变,因为无功不计电费(单从线路上说),为什么可以说提高功率因素可以减少线路损耗?3、我也就是说,线路上所产生的无功热量要不要计费了。
