土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 紧急求助!A/O法,O池不停出现大量泡沫浮泥。
发布于:2008-11-26 11:24:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
:Q
采用工艺是A/O法,具体情况是这样:在3个星期前由于进水冲击负荷太高,造成O池出现大量浮泥,随后使用自来水置换后,处理能力得到恢复。氨氮进水在150mg/l,处理后达到3mg/l。但是悬浮物一直都在120mg/l以上,造成COD也是在150mg/g左右。由于氨氮能被去除,这样也说明系统的处理能力得到恢复。
  但是自从经过负荷冲击后,O池上的浮泥就一直都没有消去,组织人力打捞了很多次,都是第一天打捞完,第二天就出现了。数量每次都能覆盖整个池子面积的3/4左右。
  自己对这些泡沫做过镜检,其具有如下特征:
1.取出的泡沫放进水中,呈现直径在1mm左右的园水泡,中间包着污泥,在100倍显微镜下,看到水泡厚度大概在2-3mm( 100倍放大)。
2.水泡中心包裹着的污泥非常细,和沙子差不多,呈云雾状。
3.在用手指搓碎泡沫后放进水中,只有少部分能沉降,大部分是悬浮状态。
  自己,综合这些现象的看法是:细碎的污泥可能是曝气强度过大产生。另外污泥有2个多月没有排泥,也可能是污泥过于老化。也有可能是加碱过多,出水碱度都在650mg/l左右。但是在之前的运行情况,曾出现半年没排泥都没有出现这些现象。所以这些都不肯定。
大家对这个有什么看法?或者是经历相同的事件能给出参考?谢谢了!!!
  • ac7111
    ac7111 沙发
    学习,学习、、、
    2012-09-03 10:30:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
CAST工艺设计计算
CAST的工作原理与设计计算  循环式活性污泥法(Cyclic Activated Sludge Technology,简称CAST)是由美国Goronszy教授开发出来的,该工艺的核心为间歇式反应器,在此反应器中按曝气与不曝气交替运行,将生物反应过程与泥水分离过程集中在一个池子中完成,属于SBR工艺的一种变型。该工艺投资和运行费用低、处理性能高,尤其是优异的脱氮除磷效果,已广泛应用于市政污水和各种工业废水的处理中。
