土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 上海40层办公楼给排水初步设计图纸
上海40层办公楼给排水初步设计图纸
发布于:2008-11-26 11:02:26 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
设计范围
1、室内给水排水;
2、室内消防灭火部分:消防给水系统和灭火器选型设计;
3、冷却循环给水系统;
4、雨水系统;
5、室外给排水消防总体。
给水深度处理机房、厨房、裙房雨水虹吸系统、气体管道消防均由专业承包商根据本专业提出的技术参数和要求进行设计、安装和调试。其设计经我院审定。
给水系统
1、水源:
水源利用城市管网的给水管,根据本项目的要求,拟从兆峰路和阳光路分别引入一根给水管,根据消防要求,进水管管径为DN300,在基地形成环状。生活用水管接自其中的一根,管径为DN150,引入管处自来水水压要求不低于0.18Mpa。总体上设计量水表一只。
给水系统:
⑴ 分区供水
本建筑高度为超高层综合办公楼,主楼地上三十七层,地下三层。裙房地上四层,地下三层。十五层、二十五层为避难层兼作设备管道层。
根据建筑高度、节能和供水安全原则,并结合楼内各个功能进行竖向分区。除地下三层~一层锅炉房等非生活给水由市政管压力直接供给外,整个大楼管网竖向分成七个区
热水供应系统:
1、热水供应范围:公寓式酒店内的卫生间的脸盆、淋浴器、浴缸用水。所有公共卫生间内的洗手盆用水。以及厨房内的洗涤用水。
2、热水供应方式:2F厨房和26~36F公寓式酒店采用集中供热的方式。热源为本项目锅炉房来的饱和蒸汽(0.4Mpa),热水供水温度为60~70℃,B3~4F和5F~24F公共卫生间洗手盆均分散单独设置贮热式电热水器,电热设备拟设在台盆下方柜里。
3、集中供热系统为保证热水管网内的热水温度,采用全日制机械循环方式。在每个热水分区的热交换机房或合适位置分别设置热水回水泵。循环泵每组2台,一用一备。循环系统保持配水管网内温度为50~55℃,温控点设在热水回水泵进水管上。当温度低于50℃时,循环泵开启;当温度上升至55~60℃时,循环泵停止。为保证系统循环效果,节水节能,各区供回水管道同程布置,支管采用电伴热保温。
排水系统:
1、室内污废水分流,室外合流后排入室外污水管道。本建筑室内污废水总量约600m3/d。
2、厨房废水设专管单独排至B1层裙房的专用隔油器经隔油处理后排放到室外污水管。
3、室内立管通气采用设专用通气管,公共卫生间内采用设环形透气的方式。公寓式酒店的卫生间设器具透气。
4、室内地面 以上采用重力自流排除。地下室的机房、地下车库和其他低于室外地坪的场所排水均汇至地下三层,设集水井和排水泵,压力排出。各集水井中设带自动耦合装置潜污泵两台~三台,一用一备或两用一备。卫生间污水集水均设透气管。
5、消防电梯井的排水设集水坑和排水泵,压力排水。集水坑有效容积 ,排水泵为潜污泵,流量 L/s,两台,一用一备。
6、雨水排水采用有组织的排水方式,雨水量计算按上海市暴雨强度公式,降雨重现期取10年。裙房屋面采用虹吸式排水系统,主楼屋面采用重力式排水系统。雨水均单独排入室外的雨水管道后集中排入市政雨水管道。
全部回复(11 )
  • yunnanxzp
    yunnanxzp 沙发
    谢谢楼主无私奉献,谢谢楼主无私奉献,谢谢楼主无私奉献,谢谢楼主无私奉献,谢谢楼主无私奉献,
    2014-08-11 12:59:11
  • yinhuixiayan2004
    已下载
    2012-04-11 14:31:11
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
阀门最新标准及其工程应用大全
第一篇阀门通用标准第二篇阀门制造材料标准第三篇阀门产品标准第四篇阀门性能与质量检验标准第五篇国外阀门制造标准第六篇阀门工程选用技术第七篇阀门工程应用技术参数选择与计算第八篇阀门液压传动控制技术第九篇阀门气压传动控制技术第十篇阀门压力安全控制技术第十一篇阀门树工程应用技术第十二篇阀门质量检验与应用维修技术第十三篇阀门最新制造工艺共7部分发送!![ 本帖最后由 zhbo110976 于 2008-11-26 16:19 编辑
