土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 如何减少调节阀的气蚀和噪音
如何减少调节阀的气蚀和噪音
发布于:2008-11-26 09:26:26 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
减小和防止气蚀,可以从以下几个方面考虑:
压差。避免空化气蚀的最根本方法,是使调节阀的使用压差ΔP低于不产生气蚀的最大压差ΔPC。但要做到这一点比较困难。一般来说,当阀上压差 ΔP<1.5MPa时,即使产生气蚀,但对材质的损坏并不严重,不需要采取什么措施。如果ΔP较高,就要设法解决气蚀问题。如:增长节流通道(把阀芯加长、阀座加厚);在阀座密封面上部增设阻力;减小压力恢复程度;削弱气蚀;也可在阀前、后加装限流孔板吸收一部分压降。
材料。一般来说材料越强抗气蚀能力越强,由于气蚀往往发生在金属表面,可在阀芯、阀座、阀杆等处喷镀或堆焊一层硬质金属,这种方法叫表面硬化处理。采用的材料目前有司太莱合金(一种钴铬钨合金。有Stelite NO12、NO6)、6YC1合金(一种钴铬钨合金)、硬质工具钢、碳化钨等,其中以Stelite NO12应用最为广泛。经表面硬化处理后,以奥氏体不锈钢(SUS304、1Cr18Ni9Ti)为例,可提高耐气蚀10倍以上。
在气蚀严重的场合,也可采用整体硬质合金的调节阀。
采用 高压差防空化调节阀。主要有多级套筒式、多级阀芯式、多级叠板式,均根据多级降压原理制成,用于压差接近于、高于10MPa的场合。
减小、防止噪音,有以下的一些方法:
一般来说 调节阀的噪音,来源于三个方向:
振动噪音。这一类噪音由共振引起,有的表现为振动强烈噪音不大,有的振动弱噪音非常大,有的振动和噪音都很大。显然,消除共振,噪音自然就随之消失。
液体动力学噪音。对调节阀来讲,空化是主要的液体动力学噪音源。空化气泡破损产生高速冲击,使其局部产生强烈喘流,形成空化噪音。这种噪音发出咯咯声,与流体中含有沙石发出的声音相似,应从防止或减小闪蒸、空化上采取措施。
气体动力学噪音。当压缩流体通过调节阀的速度大于或等于音速时,便会产生强烈的噪音。速度越大,噪音将明显增大。避免气体动力学噪音的根本办法是限制调节阀节流速度,使之低于音速。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
疏水阀的选型与计算
疏水阀是从贮有蒸汽的密闭容器内自动排出凝结水,同时保持不泄漏新鲜蒸汽的一种自动控制装置,在必要时也允许蒸汽按预定的流量通过。在现代社会中,蒸汽广泛地应用于工农业生产和生活设施中,无论在蒸汽的输送管道系统,还是利用蒸汽来进行加热、干燥、保温、消毒、蒸煮、浓缩、换热、采暖、空调等工艺过程中所产生的凝结水,都需要通过蒸汽疏水阀排除干净,而不允许蒸汽泄漏掉。按启闭件的驱动方式,蒸汽疏水阀可分为三类:由凝结水液位变化驱动的机械型蒸汽疏水阀;由凝结水温度变化驱动的热静力型蒸汽疏水阀;由凝结水动态特性驱动的热动力型蒸汽疏水阀。疏水阀结构型式见表1-25。
