土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 一个令我胆战心惊的问题,拜请各位指点!!!!
发布于:2008-11-26 00:39:26 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
自己家的客厅开间在4.2米(净空宽度4米),长约7米。我家所在的整幢楼都是框架结构的,总共16层,我家在15楼。刚收的新房,正准备装修,可是却发现了一个令自己胆战心惊的问题:一个装修师傅把材料运来卸货时发现客厅地面在放置东西时颤动厉害(他说感觉异常),一开始我还认为正常,但是后来不止两三个师傅这样说,而且说稍稍跺跺脚就可以感觉颤动厉害(他们说这就是异常现象),我才觉得是否真实异常呢?然后我自己也跺脚试验,的确地面颤动厉害。自己都还不相信,又跑到隔壁邻居家里试验,他家的户型结构面积等等与自己的完全一样,但是他家客厅地面颤动就没有这么厉害。我通知物管来查看,物管也没有解释清楚(但意思就是这属于正常的),最后开发商工程部的来了也说属正常的,但也没有解释清楚为何我邻居家颤动没有我家颤动厉害。所以这个问题让我现在胆战心惊的,究竟是否是结构有问题还是客厅地面(现浇的钢筋混泥土)的质量问题(如强度不够等等)???所以我想咨询一下这个问题,请指点一下迷津吧!!!!
全部回复(19 )
  • qf-xy
    qf-xy 沙发
    可以在客厅楼面蓄上水,等待一夜去楼下那户人家察看是否渗水。
    与楼下的那户人家说明情况,用电锤垂直在客厅楼板上钻孔,实际测量客厅楼板结构层厚度(4.2×7米左右跨度的楼板结构层厚度一般不小于120毫米)
    2008-12-17 22:30:17
  • qf-xy
    qf-xy 板凳
    站在客厅中央位置使劲跺脚,客厅楼板轻微震动是正常现象,如果震动的幅度特别大或稍微跺一下脚就有明显震动,那就有问题了。
    出现这样现象,一般都是楼板厚度过小或板面有贯通性裂缝
    2008-12-17 22:22:17
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
跪求乡村建房图纸!
请各位设计高手帮帮我设计一下。。详细情况见附件。。谢谢!!!
