正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 146 人订阅
请问冷冻水,穿过墙体时,套管内需要对管道做保温吗?谢谢:)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
管道阻力损失相对高压来说可以忽略,可以认为压缩机出口排气压力即为冷凝器内部压力,此部分压力我们统一称之为冷凝压力;忽略管路损失的话,两个压力都是相等的,且同时变化。
而冷凝压力的高低跟压缩机本身没有太大关系,取决于冷凝器面积及冷却介质的流量及温度;面积越大,冷却效果越好,冷凝压力越低;冷却水进水温度越低,冷凝压力越低,水流量越大,冷凝压力也越低。总而言之,冷却介质带走的热量越大,冷凝压力就会越低。反之亦然。
压缩机的功率是随着冷凝压力的变化而变化,压力越高,功耗越大。
