土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利丙级可干多大的水利工程(级别)?
水利丙级可干多大的水利工程(级别)?
发布于:2008-11-25 18:22:25 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水利丙级可干多大的水利工程(级别)?
刘先生招聘水电安装技术人员,刘先生西安电话:13572595370
全部回复(3 )
  • feitianmen
    feitianmen 沙发
    当然不止做渠系工程啦,什么小水电,农业综合开发、烟田水利、土地整理等等都可以做。如果做出特色就更好了。
    2008-12-09 22:22:09
  • leez2008
    leez2008 板凳
    非常谢谢楼主的无私奉献,正需要这个呢,帮上大忙了。
    2008-12-09 18:23:09
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
无压城门隧洞,衬砌计算考虑哪些荷载?
请教各位前辈:无压隧洞衬砌计算,考虑哪些荷载?我的想法是用这种工况来控制:外水压力+山岩压力(II、III类围岩不考虑水平压力)+衬砌自重+弹抗(IV、V类围岩不考虑弹抗)。我现在在做两条隧洞,一条隧洞的外水最高达到370m(IV、V类围岩段),我按规范要求折减到0.4,这条隧洞用我前面说的这种工况来控制,配筋还是比较合理的。但是另外一条隧洞,外水在50m左右(III类围岩段),我折减到0.25,配筋大部分都要最小配筋率配筋。我在考虑,需不需要用这种工况来控制:外水压力+山岩压力+衬砌自重+弹抗+灌浆压力(灌浆压力0.2~0.3MPa)。我用的是PC1500程序计算,隧洞净尺寸(2.5mX3.0m)。请各位前辈指点
