型 号
抽气量(m3 /min)
极限真空(MPa)
电机功率(KW)
泵转速(rpm)
吸入口径(mm)
排出口径(mm)
供水量(L/mm)
泵重包括电机(Kg)
最大气量
吸入压力为-0.07MPa
| SZB-4 | 0.4 | 0.25(4L/S) | -0.08 | 1.5 | 1450 | G1" | G1" | 8 | 95 |
| SZB-8 | 0.8 | 0.48(8L/S) | -0.08 | 2.2 | 1450 | G1" | G1" | 10 | 105 |
型号
真空最大吸气量 (m 3 /min) |
压缩机最大排气量 (m 3 /min) |
电机功率 (kw) |
转速(r/min)
水耗量(L/min)
最大真空度(%)
最大压力(MPa)
重量 (包括电机) Weight |
当真空度为
当压力为(MPa)
真空泵
压缩机
0
40%
60%
80%
90%
0
0.05
0.08
0.1
0.15
| SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.4 | 0.12 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 0.10 | 310 |
| SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | 0.25 | - | 3.4 | 2.6 | 2 | 1.5 | - | 7.5 | 11 | 1440 | 30 | 87 | 0.14 | 380 |
| SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 22 | 37 | 980 | 70 | 92 | 0.21 | 1300 |
| SZ-4 | 27 | 17.6 | 11 | 3 | 1 | 27 | 26 | 20 | 16 | 9.5 | 75 | 90 | 740 | 100 | 93 | 0.21 | 2000 |
型 号
抽气量(m3 /min)
真空泵极限压力 |
电机功率(kw)
泵转速(r/min)
压缩机压力(MPa)
口径(mm)
最大Maximum
吸入压力为-0.041MPa(-450mmHg)
mmHg
MPa
真空泵
压缩机
进
出
| SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 3 | 4 | 1440 | 0~0.1 | 70 | 70 |
| SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0~0.1 | 70 | 70 |
| SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1460 | 0~0.1 | 80 | 80 |
| SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970/980 | 0~0.1 | 80 | 80 |
| SK-20 | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0~0.1 | 150 | 150 |
| SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0~0.1 | 150 | 150 |
| SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | - | 740 | - | 150 | 150 |
| SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 90 | - | 590 | - | 250 | 250 |
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
