土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教一个火灾自动报警系统问题.
请教一个火灾自动报警系统问题.
发布于:2008-11-25 13:41:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
刚接到一个仓库工程,该仓库层高七米,所有梁高度均大于600(700~1000),梁隔断区域内面积约为6~12平方,按规范是不是要每个隔断内均要布一个烟感?这样的话顶上的烟感是密密麻麻,是不是有其它做法?
全部回复(3 )
  • zfmld1
    zfmld1 沙发
    这个要按规范执行,主要考虑梁高了,对烟雾有阻挡扩散作用。并同意3楼的说法,用一些非地址码的探头,以减少主机容量。
    2008-12-08 22:41:08
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    这个是没办法的,不过可以用一些非地址码的子探头,以减少一些回路。
    2008-12-08 08:14:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
用图来说明我的问题
或者贴个图更能说明我的问题。
