土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 22.8MPa混凝土合格吗?
22.8MPa混凝土合格吗?
某建筑工地,楼面梁的设计强度是C25,在质检站抽测中发现梁混凝土强度偏低,后经省检测中心利用回弹法重新检测后,混凝土的推定强度为22.8MPa,尽管这不影响房屋的使用。但是对于商品混凝土供应商而言,是不是提供不合格混凝土?
请各位同仁帮忙解答!!!
我这先谢谢啦!!:time:
全部回答(3 )
  • qin.jq
    又是摸金校尉,呵呵!
    明显不合格!
    对于混凝土试块,是根据《混凝土强度检验评定标准GB107-87 》来评定的,《混凝土强度检验评定标准GB107-87 》规定了几种情况(数理统计、非数理统计、试块组数等等,对最小值、平均值有不同规定),来判定试块所代表的一批混凝土强度是否合格;而对于实体检测(回弹、钻芯取样等)得出的结论,就是实体强度,如果不能满足设计指标,就是不合格(对于不合格产品的处理《GB50300-2001》规定有四种处理方法)。
    《GB50164-92》规范是指导、约束混凝土生产、成型的,和强度评定没有关系。
    2009-11-20 19:13:20 来自 PC 评论 举报
  • csccbjs
    混凝土强度检验评定标准 107-87
    混凝土质量控制标准 GB 50164-92
    2009-11-18 18:19:18 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
