土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 不同条件下土坡稳定性分析方法的选择
不同条件下土坡稳定性分析方法的选择
发布于:2008-11-25 11:20:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
论文简介:
不同应力路径条件对各类土坡的强度和稳定性有着深刻的影响。在土坡稳定分析过程中,应准确估算在不同 应力路径条件下土的性状,并确定哪些最能代表这些条件且在计算中要用到的抗剪强度参数,这一步骤和作正确 的应力分析同等重要。否则一旦选择了错误的条件或错误的强度参数,即使计算得很精确,也没有一种计算方法 能给出中肯的结果。因此,正确选择土坡所受到的荷载模式和抗剪强度指标,对稳定分析的可信度有着至关重要 的意义 。
附件名:200811251227583203481.zip
文件大小:122K
(升级VIP 如何赚取土木币)
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
不平衡推力法与 Sarma法的讨论
论文简介: 不平衡推力法是我国独创的边坡稳定性分析方法,在滑坡的分析治理中得到了广泛应用,然而对其精度的 分析却廖廖无几。目前在与其他方法的对比分析中,发现在某些情况下其误差非常大,如果不加限制地使用该方 法,可能会给工程带来巨大的隐患。针对该方法存在的问题,通过理论分析和算例比较,认为折线形滑面的计算 精度与滑面控制点处滑面倾角的变化密切相关,通过控制该变化角度可以控制其精度,工程中建议将滑面控制点 处的倾角变化小于 lO。作为该方法的使用条件,超过该限制应对滑面进行处理使它满足使用条件或采用其他的分 析方法。针对 Sarma法所给条间剪力方程存在的问题,给出了一个新的条间剪力方程。新的条间剪力方程不但符 合边坡稳定性问题的合理性要求,且能正确表示任意条块的条间剪力。基于新的条间剪力方程对 Sarma法进行了 改进。改进后的Sarma法认为条块界面和滑动面上的剪切强度具有不同折减系数。算例分析表明,改进后的Sarma 法优于Sarma法,应用它能够得到更合理的安全系数值,即使条块形状是变化的,也能够给出一致的安全系数值, 而且能够保证迭代过程稳定收敛。
