土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ TUS学习之快捷键的说明
TUS学习之快捷键的说明
发布于:2008-11-25 10:15:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
由于TUS基于CAD平台,而很多工程师在CAD上都有自己的一套CAD快捷命令,所以刚安装的TUS,是没有自己的快捷命令的,但是一些常用命令,我们都已经配置了自己的快捷键,比如说c11,c4,之类,如果大家输入这些无效,那么请参照一下顺序添加TUS快捷键
进入TUS后,----总体设置--—快捷键设置--—导入,使用这个功能可以把TUS中快捷键配置方案tus.pgp导入到TUS中,把TUS的快捷键设置导入到CAD中的acad.pgp,还可以使用----总体设置--—快捷键设置--—修改冲突快捷键来修改相冲突的快捷键。
  • songjiman66
    songjiman66 沙发
    学习下,对这个不熟悉,了解下
    2011-03-06 21:13:06
  • zw0423
    zw0423 板凳
    当然,默认导入的快捷键只是最基本的一些。
    比如说建立梁--ab; 建立柱--ac; 建立墙--aw.比如本层数检--c11,比如显示配置--g1.
    这些都是在建模计算中最常见的一些命令,有些朋友比较喜欢用快捷键,这也是TUS基于CAD平台衍生的一个优势。但是有很多命令在默认的时候是没有快捷键的,怎么办,可以自己设置。下面就说几种设置快捷键的方法:
    1.比较傻瓜的办法,适用于自我感觉对电脑理解能力差的朋友:)
    具体方法:总体设置--快捷键设置,进入后会弹出下面的画面
    在左上的下拉菜单改一级目录,在下拉菜单的下部选择想修改的命令,再在新快捷键的空白处填入您想要的快捷键。
    举个例子,连线标注(这个命令不错,特别是梁施工图中标注梁与轴线的关系),由下图可以看到,默认的快捷键是2d,我想改为12
    2008-11-25 14:37:25
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
TUS错误代码说明
附录1 输入数据逻辑诊断、错误代码说明1. 几何数据逻辑诊断错误信息1.1 错误信息代码的含义:G001:结构类型JGS小于1或JGS大于8G002:总层数NCS小于1或大于300G003:结构标准层数NBC小于1或大于总层数NCSG004:梁截面种数NBGL小于1或大于4000G005:柱截面种数NBGZ小于1或大于1000G006:输出类型NOUT1小于1或大于2G007:分析类型MFL1小于1或大于2
