土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ TUS学习之如何把satwe模型转换后建立楼板荷载
发布于:2008-11-25 10:08:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
如果您使用的是从satwe模型导入tus模型,或者直接导入satwe计算结果用tus出图 ,由于导过来的模型板上的荷载已经布置到梁中,因此如果在前面模型图中添加楼板荷载,会使梁上布置了两次板荷载,如果不布置,就没有办法来绘制板施工图,如何来解决呢 ?
有两个办法,第一,先生成梁施工图,柱施工图,墙施工图,基础施工图。再加板荷载,生成板施工图,如果是这样,后续再修改施工图,使用更新施工图的功能就不能实现了。
第二,在板施工图中围合楼板,添加板荷载,楼板计算。这个办法是比较科学的,具体的办法如下:
先生成板施工图,生成后进入板施工图模块,点c11围合楼板,此时会发现楼板仍然没有显示出来,这时候点g1,把显示构件编号的板打开,注意看红圈部分,点确定,这时就会有板显示了,添加荷载,楼板计算,布置施工图。完成板施工图绘制。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
TUS使用流程图
TUS使用流程图解
