土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 八联万用插孔19英寸标准机柜插座(PDU)
发布于:2008-11-25 10:08:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
商品说明
详情可登陆http://shop.shsap.com
项目
基本描述
输入部分
额定电压
250V
最大负载电流
16-20A
电源输入方式
电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2
电源输入连接器
IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /
IEC309 IP44/EUR 10A plug
过载保护
可重复使用,无需更换保险丝或保险管。
输出部分
输出单元制式
10A万用孔
输出单元
8位 (8位10A万用孔)
额定输出电流
10A
最大输出总电流
32A × 2
产品规格
尺 寸
L×W×H = 430mm×66mm×66 mm(19″标准)
环境条件
工作温度
0℃-55℃
相对湿度
10-90%
说明:
1. 以上报价均不包含插头和软缆线;
2. 产品长度未含安装弯板尺寸,安装板需自行装配;
3. 未特殊标注的均配0°(180°)标准安装板.另可改配±90°安装板或0°(180°)加长安装板.
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双路22联万用插孔竖装机柜插座(PDU)
商品说明详情可登陆http://shop.shsap.com双路22联万用插孔竖装机柜插座(PDU)项目 基本描述 输入部分 额定电压 250V 最大负载电流 16-20A 电源输入方式 电缆线 3× 1.5mm2/3× 2.5mm2/3× 4mm2 电源输入连接器 IEC60309工业标准/IEC320 C20/C14 /IEC309 IP44/EUR 10A plug
