土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 国安级别的ES1200安易防火墙测试
国安级别的ES1200安易防火墙测试
发布于:2008-11-25 10:03:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
国安级别的ES1200安易防火墙测试
安易( www.ezsafe.cn )硬件防火墙可彻底防御各种DDoS攻击,保证网络稳定运行,
安易信息技术公司成功为国内外大中型IDC用户提供抗DDOS安全产品及打包安全解决方案,
销售电话:4006784999,8008884999
产品介绍
ES1200 防 DDOS 防火墙是由广东安易信息技术有限公司(EZSAFE. http://www.ezsafe.cn)生产的,针对 DDOS攻击的防火墙。EZSAFE 生产的 DDOS 防火墙产品有 ES1100、ES1200、ES2400、NP2800。其中 ES1200 的应用场合定位是:中小型 IDC 机房、大型网络的网络出口保护。
ES1200 的接入方式是桥接形式,即防火墙有两个防护接口,一个接外网(可能出现攻击流量的网络接口)、一个接内网(受保护的网络接口),一个接防火墙(组建集群防火墙),防火墙对从外网进入内网的流量进行过滤,如果发现攻击流量,则进行过滤。
ES1200 采用的系统内核是安易自己研发的ezsafeOS。防火墙软件的工作方式是服务监控的方式,即是防火墙软件一直是运行的,监控所有流量,一旦发现攻击流量,则进行过滤。
ES1200 的核心运行机制是:如果发现含有攻击行为的数据包,马上将该数据包的源地址加入到黑名单,以使该地址发过来的数据包都丢弃,达到过滤攻击流量的效果。黑名单会在配置的过期时间内被清空。
测试环境
三台服务器接在同一台交换机上:一台用做正常流量测试;一台用来发攻击包;一台受防火墙的保护(即在服务器和交换机之间接了一个防火墙,这样进出这台服务器的所有流量都将经过防火墙,服务器受到了防火墙的保护),这台服务器成为受保护主机。
正常流量测试
没有对防火墙做任何攻击,同时保持防火墙的默认设置;在受保护主机上开启 FTP 服务;在流量测试主机上从受保护主机下载大型文件(2GB)。下载速度到达 100Mbps,正常。
攻击测试
本次测试使用的软件能提供 UDP flood (UDP 泛洪)攻击、TCP/SYN flood(TCP/SYN 泛洪)、ICMP/PING flood(ICMP/PING 泛洪)、ICMP/SMURF 攻击、MIXED (UDP、ICMP/PING、TCP/SYN 混合)攻击.
TCP/SYN 攻击:在防火墙默认情况下,只对 TCP/SYN 泛洪攻击有防护作用。攻击流量为 36Mbps,经过一个短暂的反应时间,所有的攻击流量都被过滤了。
UDP flood、ICMP/PING 攻击:在防火墙默认情况下,对这两种攻击没有防护能力。生产商客服人员对其配置进行修改以后,对这两种攻击有防护功能。
MIXED 攻击:对于UDP、ICMP/PING、TCP/SYN 的混合攻击,在防火墙配置好以后,能对攻击流量做一个比较大的过滤。
测试总结
单从测试来看,这款防火墙能防护常见的大部分 DDOS 攻击流量。
=详细情况咨询、洽谈,====
安易网址: www.ezsafe.cn
联系人: 杨满坤
联系QQ:1020843501
联系电话:0668-2990666
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 689 人订阅
“党是不会亏待你”CAD病毒清除方法
病毒在启动CAD时会弹出一个显示时间并写有“党是不会亏待你”的对话框;病毒在8:00至18:00这个段时间内,对CAD画图没有任何的影响。当时间不在8:00至18:00之间时,会弹出如下对话框,可能伴随“移动”命令改变~等情况。(原病毒作者如是说。不过我在CAD2002上没有发现此更象,可能高版本的CAD才会吧。)关闭CAD(一定要先关闭正在运行的CAD程序)
