土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TJ-02B带过载保护机柜专用插座(PDU)
发布于:2008-11-25 09:43:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
商品说明
详情可登陆http://shop.shsap.com
TJ-02B19英寸机柜插座(PDU)
项目
基本描述
输入部分
额定电压
250V
最大负载电流
16A
电源输入方式
电缆线 3× 1.5mm2
电源输入连接器
10A/16A中国标准插头;13A 英标插头(BS1363式,带熔断器)、16A欧式(俗称德标)插头(CEE7式)、10A/16A IEC320 插头、16A工业插头(IP44,符合IEC309-2,CEE17)等。
输出部分
输出单元制式
带插孔连锁保护的TOP专利多用插孔(适合IEC标准下的多种插头,包括中国、日本、澳大利亚/新西兰、英国、美国、印度/南非、瑞士、意大利等),10A/16A IEC320 插座(孔)、16A插座(孔)等。
输出单元
6位 (5位10A插孔, 1位16A插孔)
额定输出电流
10A/16A
最大输出总电流
16A
选配单元
“电涌M&G防护”单元
保护敏感电气设备、计算机和网络设备,避免电压尖峰电压造成的硬件和软件的损坏。电涌防护最大峰值电流:10000A(8/20μs);响应时间:<10ns。
RCD(漏电防护)单元
保护动作电流:10mA
安装单元
热动能过载保护单元
4000W超大功率(通过UL认证) 带过载保护
材料
外壳
坚固的铝合金外壳,可保证电源插座的耐用性,强度和安全。
内部结构
内部采用一体的黄铜电源带,锡磷青铜的插孔簧片,硬连线电气结构,无铆钉连接或无摩擦触点,可保证接触良好并提高了长期满电气负荷下的可靠性。
产品规格
尺 寸
可定制
环境条件
工作温度
0℃-55℃
相对湿度
10-90%
可根据用户需求定制如下内容:
a.增加防雷功能。
b.增加热动能过载保护功能。
c.按需制定线长和规格RVV3×1.0mm2 OR RVV3×1.5mm2。
d.更换插头
e.插孔数量可随意定制(19英寸机柜标准长度产品限9联,不含防雷、过载保护和开关、
插孔间距44mm)。
f.产品长度可随意定制(按照22 mm 单位长度增减)。
g.插孔间距可随意定制(按照22 mm 单位长度增减)。
h.插孔可按需更换为16A 国际插孔。
i.可配装10A 双断开关。
j.按需加工壳体表面颜色(常规为银白色、黑色、定制品有采购数量要求。插孔件、电源线和其他配件一般为白色或黑色)。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急求助:低压三相四线铜芯电缆线路线损过大的原因
我车间在某项工程施工中,采用地埋方式,敷设了一条0.4KV三相四线电力电缆线路,规格由3根240的单根铜芯电缆和一根120的铜芯电缆组成,负荷主要是低压电机。施工完成后,发现线路线损过大,一台18KW的风机不能启动,请高手指教,分析原因。
