正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
TUS学习之自然层标如何使用我们会陆续讲解TUS中一些命令,今天我们先来了解一下自然层表
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板关于从建筑图中提取轴线,插入TUS,我使用后,认为最方便的使用方法.提取时,将基点定义在左下角的交点上,即1和A轴线的交点上,第一次插入,按习惯一般是±0.000那一层.
建筑图的主轴线和结构图是一致的,但是很多情况下特别是工业,大跨度,
非住宅项目,结构次梁的轴线建筑图上没有,插入后需要修改,因此在第二
标准层的轴网可以用,层间构件参照编辑-图层间拷贝实体,将轴网拷贝到第二标准轴网层.
第二次从建筑图插入,保证轴网在相同位置,可以这样做.插第二标准层时,在第一标准层插,这样可以看到轴网可以进行捕捉,捕捉到1,A轴左下角交点,将轴网插入到指定图层(第二标准轴网层)就可以了.
这样就省去了重新建立轴网的工序,可以直接在已有的轴网上修改,个人认为这样会快一些。
5、轴网配置(AXISMAN)命令
红圈处选择对应标准层的轴网图层即可。
6、我们在这里进行轴网配置是为了后面的施工图制作打基础,这样配置以后就可以使每个标准层的施工图都有自己的轴网。
[ 本帖最后由 zw0423 于 2008-11-25 09:35 编辑 ]
