土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教一下关于氯离子含量的问题,请各位前辈指教!
发布于:2008-11-24 17:27:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
:) 各位前辈们好:
我现在做的工程废水是这样的(生产C5树脂的废水)
COD:1500 BOD:400 氨氮:300左右 氯离子:6500
工艺:调节--斜管沉淀---水解酸化----CASS
因为生产树脂的废水中氢氧化铝很多,所以设了沉淀池
目前出水COD:300左右,氯离子还是很高,自己感觉氯离子高于1000的话这个工艺的达标可能性就不大,现在氯离子含量远远超过预期,氨氮含量也比设计的时候高出一倍多,各位前辈指教一下,1.要是目前的进水水质,应该怎么改进一下?
2.氯离子含量那么高大概要加多少硫酸汞才能去除啊?
3.我觉得现在出水COD最多降到200-300左右,根据设计师傅能降到150以下呢?请各位前辈帮忙指点下!谢谢了!
全部回复(3 )
  • ghostzzr
    ghostzzr 沙发
    谢谢2位楼上的!是测COD的时候,生化效果一般吧,但是出水肯定不达标,希望经验多的前辈再来指导一下!谢谢!
    2008-11-27 08:26:27
  • chenhao
    chenhao 板凳
    你讲的加硫酸汞是测COD时,你要稀释,按常规量投加,不需要多加。不知生化效果如何?
    2008-11-25 17:53:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
沼气火炬设备
我公司现在做的一个厌氧项目,需要处理产生的沼气,沼气量约为200m3/d,这部分沼气想用沼气火炬直接燃烧排放,目前市场上有没有比较好的公司能够提供合适的设备?请各位帮帮忙。谢谢
