土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ TUS软件介绍
TUS软件介绍
发布于:2008-11-24 17:08:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
TUS系列软件介绍
TUS(Tsinghua University Structure)是由清华大学建筑设计研究院工程软件所开发的多高层空间结构设计系统。
TUS基于通用的AutoCAD2002~2006平台开发,实现了从结构整体方案布置、方案调整、计算分析以及施工图设计全过程的平台统一,填补了国内建模、计算和施工图设计一体化的空白。TUS强力打造的以人为本的施工图设计模块改变了目前施工图环节被动、费时的局面,使结构设计不再是一份繁琐、枯燥和充满大量重复劳动的工作。
在TUS的研制和开发过程中,我们始终本着“源于实践,高于实践,服务于实践”的原则,一方面在我院的工程设计实践中不断的完善和发展,同时我们也积极吸取广大客户的意见和建议,从而使TUS更加符合工程师的实际需求。
特点概述
★基于AutoCAD平台,完全符合结构师操作习惯
Ø 基于OOP技术开发,使用自定义结构对象,信息完整统一
Ø 支持使用AutoCAD命令操作构件,易学易用
Ø 支持Undo、Redo命令、支持双击修改及右键专业菜单
Ø 支持基于建筑DWG图建模,可直接提取建筑图轴网和构件
Ø 二维、三维同时显示和编辑,直观、方便、快捷
Ø 荷载与构件合为一体,增减构件、编辑构件时不会导致荷载错乱或丢失
Ø 方便结构的反复修改和调整
Ø 按结构概念布置,自动形成计算模型
Ø 墙体任意开洞,自动形成连梁
★多数据接口
Ø TUS模型可以生成多种计算程序的数据文件,如:ADBW、TBSA、ETABS
Ø 可以导入多种程序的数据文件自动建模,如ADBW、SATWE、TBSA
Ø 可直接导入SATWE模型及计算结果进行施工图设计
Ø 采用基于实际位置的构件结果导入技术,适用性大为提高,在结构布置已经修改的情况下仍可以重新导入计算结果,并保留前期的施工图设计成果
★增强的专业编辑命令
Ø 标准层间构件自动参照修改
Ø 构件之间信息参照修改
Ø 构件截面批量修改部分参数等等
★精美的施工图模块—TUS/CAD
Ø 施工图设计以人为本、交互性强,各环节均可实现充分的人工干预
Ø 智能化设计,能够最大程度实现用户的设计意图,归并、编号、选筋等各环节的规则及方案实用高效、并可充分定制
Ø 配筋和标注位置、配筋方案、配筋意图可层间拷贝,设计工作逐层大幅减少
Ø 强大的配筋检查功能,实配钢筋评估表可使您快速了解设计效果,配筋过多、不足、合适等情况一目了然
Ø 提供配筋校审图,计算值、归并值、实配值同一张图上显示
Ø 核心数据统一联动,详图和原位数据、表格和原位标注均可自动更新
Ø 支持结构的反复修改,可以重新导入计算结果并自动调整设计
★智能的砌体设计模块—TusMasonry
Ø 可以进行多层砌体结构以及带底框砌体结构设计
Ø 墙体受压承载力验算、墙体高厚比验算和局部受压验算等
Ø 附带过梁、挑梁、阳台/雨蓬等构件设计工具,自动验算及绘制施工图
Ø 配有实时的屏幕提示,操作简单,易学易用
★细致的基础设计模块—TUS/BASE
Ø 灵活高效的地质资料输入
Ø 可定制的工况组合
Ø 基础布置及设计等重要环节采取自动与手动充分结合的方式
Ø 双击修改,数据联动,自动检测
Ø 提供详尽的计算书及基础详图
★空间结构通用设计程序—TUS/ADBW
Ø 空间三维计算模型,采用先进高精度剪力墙单元,模型精确可靠
Ø 计算结果与SAP、ETABS等吻合良好
Ø 适用于各类钢筋混凝土结构、混合结构以及型钢混凝土结构的计算分析
Ø 对各种复杂的结构进行精确的静、动力计算和分析
Ø 获1999年全国第五届工程设计优秀软件银奖(最高奖)
Ø 有大量的工程实例
★TUS/ETH—结构弹性动力时程分析程序
Ø 采用专业数学引擎,求解速度快,结构准确可靠
Ø 可输入双向地震波,计算和模拟结构在双向地震波共同作用下的反应
Ø 详细的文本及图形结果查询
★功能强大的TUS工具箱
功能强大的TUS工具箱系在整合了原有结构辅助计算工具箱和辅助绘图工具箱的基础上,新增了地基基础设计工具箱和砌体结构计算工具箱,并增添了很多方便快捷的新功能。包括了构件计算和结构绘图大量的专业工具,如构件弯剪扭计算、楼板计算、梁身开洞、梁柱断面,基础剖面、智能标注、文字工具、钢筋工具、图纸布局工具等等。各个功能都做了智能化设计,易学易用,准确到位,将帮助您从繁琐的计算和绘图工作中解放出来
声明:
1、填写完整有效注册信息者,终身享受9折购买TUS软件待遇;(同时可与其他优惠政策累计折扣使用。)
2、填写完整有效注册信息者,并将使用TUS完成一个实际工程者,将有机会免费获得TUS软件一套;
3、软件所征集TUS新版本测试用户,为TUS做出突出贡献者将免费获得TUS软件一套;
4、为了回报各位版主对本站的支持和奉献,每年将评选1位优秀版主,全套TUS作为奖品;
注:清华大学建筑设计研究院工程软件所对以上条款有最终解释权
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
TUS有奖问答 2
1、 TUS是否支持砌体结构的计算?2、 TUS建模时,风荷载在哪里设置?3、 TUS的结构计算书的上一级菜单叫什么?4、 TUS模型的三维显示可否用OUTCAD的“视图”工具?5、 TUS实体是否支持OUTCAD的延伸、剪切、炸开命令?6、 TUS全局信息里的可选择的结构类型有多少种?7、 TUS是否支持条形基础计算?8、 TUS是否可以计算桩基承台?
