发布于:2008-11-24 16:52:24
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
钢筋工程惯用的一些偷工减料手段!
主要表现在以下几点:
1、框架柱与梁交接处的加密箍往往会少放1~2个,或者有的只有外箍而没有内箍。
2、梁筋的绑扎搭接长度或梁筋端部的90度锚固长度达不到规范。
3、板筋根数往往比理论计算要少1根以上,板筋伸入梁内的锚固长度不足。
4、柱、梁加密区的箍筋往往少1个。
5、箍筋弯钩的平直长度不足,弯钩圆弧直径不够大。
6、墙体拉结筋的长度不足或数量不够;
7、构造柱上、下端加密箍没有设置。
8、更大胆的还有直接变小钢筋型号或圈梁干脆验完钢筋后抽掉的。
还有哪些呢??????
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
因为我们做的结构都有安全系数,所以他们这样做也不会有大的问题。
见到一个监理跟我这样说的,很多工地都这样,至少在我们这边是这种情况。:Q :Q :Q
