土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 了解PE管材的大侠请帮忙
了解PE管材的大侠请帮忙
发布于:2008-11-24 10:14:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问谁了解PE管:LDPE,MDPE,HDPE都是什么做什么用途的。还有HD63,HD80,HD100是什么意思代表什么什么用途,知道的大哥大侠告诉下谢谢:handshake
全部回复(6 )
  • cof1552866636507
    都是PE管才HD八分钢D,罗×,电力,然气,
    2019-03-18 07:54:18
  • hongxitongceng
    LDPE低密度聚乙烯、MDPE中密度聚乙烯、HDPE高密度聚乙烯。至于PE32\40\63\80\100则是根据耐压不同来分级。现在使用的主要是PE63、PE80、PE100、PE125四个等级,一般的排水上PE80足够了,好的话使用PE100,至于PE125则很少使用。PE80一般是耐压0.04MPa,俗称4公斤压力管,PE100耐压0.06MPa,俗称6公斤压力管,国际上超过PE63的都称为HDPE(高密度聚乙烯)。至于你说的静液压强度则是PE检测的一个基本数据,一般来说,PE80的数据是:在20摄氏度的条件下,100个小时的环向应力12.4MPa,不发生破裂渗漏就是合格的啦。当然,如果建筑过高,使用HDPE管道排水,也要考虑到压力问题,比如100米高度的建筑,排水一般要采用10公斤压力管了,就不能用普通的PE80或者PE100管了。
    2008-12-09 21:45:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅谈气压罐(膨胀罐)的容积与调节容积的区别-Aquasystem
很多人把气压罐的体积误认为气压罐的体积就是其调节容积,或者搞不清楚两者直接的关系,这里需要指出的是,气压罐调节水量不是气压罐的容积,而是气压罐在此压力范围内的调节容积,在变频系统上,为最大限度的利用气压罐的体积,可把气压罐预充气体的压力和水泵的启动压力下限设为一致,这样当气压罐内的水全部补充到系统后水泵恰好启动,这里以意大利Aquasystem气压罐在变频供水系统上的应用来举例说明一下: 例如:生活管网变频供水恒压值为P1=0.5MPa,压力下限(水泵再启动压力)P2=0.15MPa,在正常情况下,假设管网夜间用水量为15L/h,在夜间水泵停止工作按7h(22:00-5:00)计算,用水量为105L,那么,如果气压罐在P1与P2压力范围内的调节水量大于105L,即可保证水泵睡眠7小时,因此,选用调节水量在略大于105L的气压罐是比较合适的,如选用调节水量大大超出105L(上述压力范围内)的气压罐,虽然水泵的间歇时间更长,但超过7小时已经开始进入用水阶段,延长睡眠时间已无意义,配套的小气压罐与过大体积气压罐具有使水泵相同的间息时间,因此,不是气压罐体积越大效果越好。
