土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 玉林某水厂供水管网施工组织设计
玉林某水厂供水管网施工组织设计
发布于:2008-11-24 09:39:24 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
本工程为玉林市某水厂供水管网配套工程:
包括广场东路施工区、江滨路东段施工区、人民西路—人民中路施工区、人民中路施工区、大南路施工区、玉公公路施工区、二环北路施工区、工业大道施工区和民主北路施工区。
1、本工程采用球墨铸铁管为主要,采用柔性胶圈接口;在特殊地段采用钢管,钢管材质采用Q235,采用焊接连接;每条焊缝连接完毕后均必须进行无损探伤检查,超声波检查必须达到100%,X光片抽样必须达到10%,检查结果必须达到II级。
2、为防止敷设在野外的管道遭到破坏,埋入地下的部分管道回填后在管道正上方每隔100米设置标志桩,标志桩为C20预制砼桩,桩长600mm,截面为150mm*150mm,埋入地下400mm,桩内配4ф8纵筋,ф6@300箍筋,外露部分涂成蓝色。
3、基坑开挖:
原则上采用大开挖,土方不宜堆放在沟坡5m内的地方。施工时应根据现场情况进行组织设计。
管道距构筑物较近时,宜采用钢板桩等方式加强支护,以防基坑塌方事故和损坏领近构筑物。
4、地基处理:
管道大部分落于较好的原状土层上,其地耐力大于120Kpa,直接以之为持力层,施工时超挖15CM用中粗砂夯实填平作为垫层。
管道局部遇软弱地基(FK90KPA)时,应全部清除软土层,压入片石(粒径为25-30cm),接近管底30cm时,用水泥稳定石粉渣作垫层即可。
管道遇软硬土层交替时,应作厚度为50cm的中粗砂褥性层过渡,要求中粗砂层密实,干密度大于16KN/m.
5、管线长度:
广场东路—江滨路东段管径500-600mm为3570米;人民西路—人民中路管径500mm为2563米;人民中路管径500mm为3560米;工业大道管径1000mm为835米、管径200mm为150米;民主北路管径1000mm为1546米、管径300mm为1448.5米;玉公公路管径400mm为919米、管径100-200mm为319米;大南路管径500mm为2178.5米、管径300mm为1506.6米;二环北路管径1000mm为871.3米、管径100-200mm为671米。
全部回复(16 )
  • zcgj2007
    zcgj2007 沙发
    非常有用的资料,楼主辛苦了,赶谢楼主的无私奉献、谢谢楼主的分享。
    2010-11-15 20:30:15
  • nbyjw1
    nbyjw1 板凳
    不错,下载试试,鼓励
    2010-08-13 21:49:13
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
天津某污水管道施工组织设计
天津某污水管道施工组织设计一、 工程概况本工程位于某市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。
