土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 汽水直接混合换热问题?
汽水直接混合换热问题?
发布于:2008-11-24 00:19:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
汽水直接混合换热用于洗浴用,蒸汽和冷水压力有要求吗?
冷水直接由自来水管网供应,设置闭式热水储水箱,汽水混合后进入水箱储存,但职工洗浴是定时开放,混合后所增加的水量在没使用时如何控制,是从安全阀达到压力后跑掉,还是有其他方法处理或利用?
一天开2次,每次2小时,是否需要在没使用时间要保持水温,需要设置热水循环系统吗?如何控制?
哪些位置需要设置温控阀、压力阀、止回阀?控制的温度、压力如何取值?需要设置双阀并联来保证可靠性吗?
第一次搞这个系统,自控原理不是太清楚,大家多指教,谢谢
另外再问一下0.3MPa饱和蒸汽经汽水换热器交换后产生的80℃以下的凝结水有多大压力?2T/h以下的凝结水有必要回收吗?如何就近利用?
[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2008-11-24 00:26 编辑 ]
  • 波澜不惊bobo
    温控阀应该加在蒸汽管路上,在水箱上取测温点,当测温点温度达到设计温度时,就关闭蒸汽管路阀门,或将阀门开启度调小,仅用来补充热损失,水箱上还应安装液位计,以便随时观察和控制水箱内的水位,防止水位过高或过低。
    2008-12-13 00:22:13
  • lijing_2008
    lijing_2008 板凳
    烦请大家指点一下,谢谢了。
    2008-11-24 11:30:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教一个蒸汽换热的压力问题?
0.4MPa的饱和蒸汽经过换热器后想凝结成60℃水,如何达到这个要求,控制蒸汽流量吗?这时凝结水还有压力吗,是多少呢?是否只能顺坡自流到水箱?谢谢。
