土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 是干扰还是其他原因
是干扰还是其他原因
发布于:2008-11-22 20:34:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
紧急求助!!!!!!!!!!!我最近使用固态继电器时,触发电源是220隔离变压器电源,同时在同一个柜子里有一台变频器,再不触发固态继电器的的时候,一启动变频器的同时使用固态继电器的电机就类似于缺相状态时动作,是否与变频器干扰有关,求助各位帮帮忙解答一下???????????????????????
  • qyx19821982
    qyx19821982 沙发
    因该是的,建议两个东西分开放置,并在使用固态继电器的电机接触器线圈上并联R-C灭弧器,并将地线重新接,保证接地要良好才行,这样基本就可以解决了
    2008-12-03 23:33:03
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
变频器一拖三图纸,图纸库怎么找不到了
我自己做了个变频器一拖三的恒压供水的原理图,上传的时候,类型是:电气,项目地点在:吉林,,但是在图纸库里却查不到,后来搜索出来了,但是打开评论,却是别人的帖子,怎么回事,在我的办公室里--我的作品里也可以看见提示已经发布了,但是却不能直接点击打开。
