土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 讨论 GN型超导系列取暖产品!!
讨论 GN型超导系列取暖产品!!
发布于:2008-11-22 19:53:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
今天在百度搜索 发现一个新型的取暖产品 不知道这个东西怎么样 可不可信 有用过的 出来说说吧 就是有什么超导液什么的好像!
转
“今年的冬天不是寒冷的冬天,新型省电取暖产品给您温暖! 今冬取暖不用愁,易成供暖数一流!!!
不用锅炉管道、不烧煤、方便、卫生、热效率高
省钱 环保 安全 寿命长
本公司与多家高校联合开发,经过两年多的科研实践,生产出GN系列电供暖产品,采用超导相变原理,可使暖气片温度瞬间升高到70度以上,利用温控开关自动调节室内温度从而节省用电。
利用原有的暖气片进行改造,让你每年节省取暖费:
40%-50%
本产品特点:
1.瞬间供暖:瞬间可让室内温度达到理想温度.
2.无水供暖:采用无毒高科技超导液,不腐蚀,不挥发,正常使用15年以上.
3.分室供暖:可根据需要单独开启一个房间或多个房间.
4.自动供暖:微电脑自动控制室温,当温度升高一定标准会自动关闭电源方便.省电.
5.安全供暖:无压力.无静电,每个系统都有漏电保护装置,双层保险,自动断电.
全部回复(9 )
  • hjh512
    hjh512 沙发
    刚在另一个帖子里发现有人在卖这种技术!!!!!而且有人买!!!特提醒大家 即使有人超我飞砖头
    这就是相变理论 但一般只对直接接触的物体有效 好比蒸汽更易烫人就这么简单 但装到暖气里就不会再具备高散热的能力了 装到里面就基本有温差和面积决定了 传热系数跟里面是什么就没多大关系了 想想里面装35度的蒸汽和35度的水 散热量没有实质的变化 不跟地暖一样 那是靠极大的散热面积实现低温供暖的 刚开始叫相变 后来有人叫热管 好几年前又多了个叫法 超导了!! 我毕业的时候就有人在做 但推广不开 算算快有20来年了吧 你说的给点热量就温度很高 那时因为热容极低导致(我们一般需要热容要大点 这样建筑热惰大!!室内温度不易随环境温度产生较大波动) 还有你放心吧,他的温度永远不会超过热源的温度!! 注意气化超压吧 !唉,脱裤子放屁还要揣两个手榴弹 个技术也卖?唉
    注意 太阳能上有应用 但内部结构和它的有区别 主要是用来防冻的 叫热管 技术很成熟 就是造价高于真空玻璃管的约2倍 同时 光热转化效率较低 太阳能专卖店一般有 但太阳能冻烂不是集热管的原因 上面的水箱保温薄了(低于5公分),且工艺不过关 且水箱里的电加热也没顶事 针尖大的窟窿碗大的风 导致水箱结冰 要命的是集热管口被冻住了,只要管口没冻住 就不会把集热管胀烂(当然一天到晚都在-25后也不好说了) 热管太阳能还是仅适合东北等地区的
    特别提醒大家了!!此类技术花钱买不得!!
    2010-04-12 19:07:12
  • mengshu_co
    mengshu_co 板凳
    最好是国家的检测报告发上来看看
    2010-04-12 16:23:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
新人请教 电热水器供暖和土暖气的问题
1电热水器加热循环泵能否实现共暖?谁各个图?2土暖气 如图是否可行/?[ 本帖最后由 f0863 于 2008-11-22 18:05 编辑 ]
