土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 用自吸泵输水管道压力不稳啥回事?
用自吸泵输水管道压力不稳啥回事?
发布于:2008-11-22 19:14:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我刚买了台人民水泵场生产的自吸清水泵ZDB-65(最大流量3.5立方米/秒,最高扬程65m)用来做实验,管路不长,只在泵出口装了一个阀门用来调节流量,吸水管没装阀门,连接好管路后试运行,发现泵出口内螺丝与外螺丝管件相接处漏水,用生化带包缠后不太漏了。不过管中始终有气泡,水不能满管,且压力忽高忽低,不知是什么原因?是水泵的问题,还是我设计的管路问题,请高手指教,谢了
全部回复(4 )
  • chinaleey
    chinaleey 沙发
    泵的安装高度,有一个计算公式,我明天查查给你写上来,,我先得写在手机备忘里
    2008-11-24 22:49:24
  • guohf
    guohf 板凳
    由于做实验时间不长,就没装放气阀。
    泵进出口是1寸(25毫米),我就用的1寸管连接的。
    是不是吸入管路必须垂直液面安装?我试水时,塑料管有点弯,这是不是也是压力忽高忽低的原因?
    2008-11-24 12:38:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求教:高盐分工业废水用什么办法处理?
在实际水处理过程中,高盐分的水影响生化,不知各位有没好的建议!
