土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水涂塑复合钢管
给水涂塑复合钢管
发布于:2008-11-22 15:42:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
给水涂塑复合钢管是采用食品级改性环氧树脂粉末,对钢管内外壁进行涂敷的一种新型管材。其涂塑层与钢铁有及强的结合力,塑料表面光滑、美观,由于流体阻力小,可以增加流量,节约能源,并具有优良的防腐性能和良好的卫生性能,产品质量符合建设部CJ/T120-2000标准,管道及管件内壁卫生标准符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)。
产品特性:
•优良的机械性能。
•优良的抗腐蚀和卫生性能。
•热膨胀系数小,不收缩变形。
•耐压强度高、工作压力超过1.6Mpa。
•表面光滑、流体阻力小,不结垢、不宜滋生微生物。
•其环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀,使用年限可达50年以上。
连接方式:
采用配套沟槽式管接头、可锻铸铁管螺纹接头、法兰连接和涂层免修补焊接方式。
应用范围:
主要适用于生活饮用水给水输送管道,海水输送管道、再生水输送管道、化工输送管道、埋地输送管道和造船输送管道。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
内外涂塑钢管(给水管)
内外涂塑钢管(给水用)是我公司经过多年研究、试验,最新开发的一种新型管材。以钢管为基管,采用改性乳白色食品级环氧树脂粉末内、外涂敷而形成的复合钢管;具有其优良的综合性,很强的防腐性能和卫生性能,机械强度高,产品质量符合建设部CJ/T120-2000标准,管道及管件内壁卫生标准符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范2001)。 产品特性:•优良的机械性能。•优良的抗腐蚀和卫生性能。
