土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 内外涂环氧复合钢管
内外涂环氧复合钢管
发布于:2008-11-22 15:40:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
内外涂环氧复合钢管为白色食品级改性环氧树脂粉末内外涂敷管道;其以钢管为基管,采取喷砂化学双重前处理、预热、内外涂装、固化后处理等工艺制作而成的复合钢管。系本公司自主创新,成功研制开发的新型管材。具有优良的防腐性能和良好的卫生性能,机械强度高,产品质量符合建设部CJ/T120-2000标准,管道及管件内壁卫生标准符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)。
产品特性:
•优良的机械性能。
•优良的抗腐蚀和卫生性能。
•热膨胀系数小,不收缩变形。
•耐压强度高、工作压力超过1.6Mpa。
•表面光滑、流体阻力小,不结垢、不宜滋生微生物。
•其环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀,使用年限可达50年以上。
连接方式:
采用配套沟槽式管接头、可锻铸铁管螺纹接头、法兰连接和涂层免修补焊接方式。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水涂塑复合钢管
给水涂塑复合钢管是采用食品级改性环氧树脂粉末,对钢管内外壁进行涂敷的一种新型管材。其涂塑层与钢铁有及强的结合力,塑料表面光滑、美观,由于流体阻力小,可以增加流量,节约能源,并具有优良的防腐性能和良好的卫生性能,产品质量符合建设部CJ/T120-2000标准,管道及管件内壁卫生标准符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)。 产品特性:•优良的机械性能。•优良的抗腐蚀和卫生性能。
