土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 内外涂塑钢管(给水管)
内外涂塑钢管(给水管)
发布于:2008-11-22 15:39:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
内外涂塑钢管(给水用)是我公司经过多年研究、试验,最新开发的一种新型管材。以钢管为基管,采用改性乳白色食品级环氧树脂粉末内、外涂敷而形成的复合钢管;具有其优良的综合性,很强的防腐性能和卫生性能,机械强度高,产品质量符合建设部CJ/T120-2000标准,管道及管件内壁卫生标准符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范2001)。
产品特性:
•优良的机械性能。
•优良的抗腐蚀和卫生性能。
•热膨胀系数小,不收缩变形。
•耐压强度高、工作压力超过1.6Mpa。
•表面光滑、流体阻力小,不结垢、不宜滋生微生物。
•其环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀,使用年限可达50年以上。
连接方式:
采用配套沟槽式管接头、可锻铸铁管螺纹接头、法兰连接和涂层免修补焊接方式。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助:计算管道流速
一圆柱形缓冲水箱高约1.8米,底径0.5米,通过一管路向外流水,水箱内水位相对管道标高1.5米,管道为DN60的无缝不锈钢管,求管内流速。小弟用伯努利方程计算,不知是否因为缺少数据,可能是小弟不才没算出来,请高手帮忙解决一下图如下,小弟不会转化成图片,就放在WORD里,见谅
