土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装饰设计要注意的几点
装饰设计要注意的几点
发布于:2008-11-22 14:17:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装饰设计要注意的几点
每个人都想拥有一个漂亮的家,于是就按照自己的方式,给这个家加点装饰。殊不知,有时候装饰也会有犯错的时候,有些不可避免的错误,会使本来好看的家居布置变成了一种累赘。有着多年设计经验的设计师列出了家居装饰中容易犯的错误,希望能给业主的家居布置带来一点建议。
1.假花
  这一点有很大争议,但是使用假花确实是个错误。它们不能像美丽带有香气的鲜花一样带给室内生命力,它们带来的只有灰尘。
  每天更换鲜花确实代价太大,但有时可以用别的东西来代替。可以把一些柠檬和水果放在一个碗里来制造一种视觉上的冲击。或者使用一些干枯的自然材料,比如弯曲的柳条或竹竿。
2.使用太多的靠枕
  如果靠枕阻碍到你舒服地坐在沙发或躺在床上时,那它显现是太多了。床上摆太多的靠枕会让你就寝前花费大量的时间把它们挪走,早起后又花费同样的时间把它们放回床上。把你的时间、精力和财力放在房间中该着墨的区域来代替购买大量的靠枕。几个靠枕就可以表现得很好。
3.太多的小摆设
  小摆设、装饰品和配件等,随便你想怎么称呼它们,我们每个人家里都会拥有很多这类玩意儿。轮流展示你的宝贝们。如果你真的很喜欢某些物品,可是它已经在外面摆了很长的时间了,你最好也把它暂时收起来。编辑组合你的收藏,让你的宝贝可以在与不同的摆设组合里凸显出来。
4.害怕使用色彩
  很多人喜欢色彩可是却害怕使用它们。他们害怕在墙上使用色彩,因为害怕显得过于大胆,害怕结果和选择的错位,害怕和家具不匹配。
  你们应该尝试在墙上使用色彩并学会爱上它。在每天不同的时间段和它相处,发现它在清晨、午后和夜晚表现出的差异。如果你不喜欢它,就用其他颜色覆盖它。
5.忽视窗户
  床单和毯子是给床使用的,而不是窗户。窗饰不仅仅代表一个房间装饰的结束,它们对房间来说就像珠宝对女人一样重要。除了油漆,窗饰是改变整个房间观感的最容易和最便宜的方法。
  有一条很好记的法则:把窗帘挂在窗框上方5厘米的高度。如果你的天花很高,那就把窗帘从顶部一直挂到地面,使空间显得更大。当然你也可以简单到仅仅挂一幅小的麻制的罗马帘来遮挡光线。
6.靠墙摆放漂亮家具
  把靠墙摆放的漂亮家具移到房间中央,使它暴露在视线下并成为一个很棒的视觉焦点,起到放大空间的效果。
7.俗气的沙发披巾
  用一条漂亮的披毯代替把沙发整体覆盖的披巾,保持沙发的简单光洁的外观,不要在沙发上堆砌很多织品。
8.画框挂得太高
  如果你要抬头欣赏你的美术品,那说明它挂得太高。不管坐还是站,你通常都不会想抬头来欣赏你的美术品。最佳的高度是你眼睛的高度。看着你的门框上沿,如果你的美术品太大,那就以门框上沿为基准挂画,不要超过它。这样的话从房间任何坐或站的角度都会看得很舒服。
  有一条好记的规则:如果在沙发后挂画,保持画框底部距离沙发靠背上沿15厘米。
9.不适宜的灯光
  通常人们认为灯泡就是灯泡,灯罩就是灯罩,灯就是灯,没有清晰地认识到灯具带给人们的影响。你希望在每天不同的时段用不同的灯具带来不同的心情。
  调光开关是一个非常好的秘密武器——便宜,容易安装并能制造所有需要的空间气氛和感觉。
当决定灯具时,要了解每个空间的功能,然后选择适合的种类。在厨房中,你需要泛照明的同时配置操作灯具。在家庭办公室,你需要一盏桌灯来照亮你的工作面。不要仅仅靠一盏天花吸顶灯来照亮整个房间,这会让房间变得平面。
10.不固定的地毯
  不固定区域的地毯是人们犯的一个大错误。因为它们使视线转移从而割裂了空间的统一感,并且走在上面人很容易摔倒。
  在买地毯前先在地板上用尺量出要放置地毯的位置。地毯应该和沙发组连接在一起。把所有坐具的前脚都放在地毯上。
11.太多色彩和图案
  如果你房间里有太多色彩和图案,会显的忙乱,拥挤得眼睛不知往哪里放。
  • tszly
    tszly 沙发
    学习了,多谢楼主。辛苦了。
    2008-11-23 10:40:23
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
给家具做保洁的小窍门
● 茶水保洁法 油漆过的家具沾染了灰尘,可用纱布包裹略湿的茶叶渣抹擦,或用干布沾冷茶水擦洗,便会使家具特别光洁明亮。但是用茶水擦拭家具之后,记得要用蘸有清水的微湿的抹布再将茶水擦干净。因为茶水通常会有茶渍,残留在油漆表面会影响家具原来的色泽。 ● 牛奶保洁法 如果牛奶过期了不能喝,也别扔掉,可以用它来保养家具。用一块干净的抹布放到牛奶里浸一下,然后用此抹布擦桌子等木制家具,去除污垢效果很好。最后记得再用清水擦一遍,不然会有牛奶残留有奶臭。这种方法适用于多种皮质、漆面、大理石、宝利板等家具。
