土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器
漏电断路器
发布于:2008-11-22 09:21:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教大家一个问题:现在有一个3极的漏电断路器,作为总开关,如果负载中有220V的负载,总断路器会不会跳闸?
全部回复(3 )
  • lzjhoo
    lzjhoo 沙发
    如果三相和单相设备同时有,总漏电一定要用4极的开关。否则,单相接在3极的漏电下,肯定跳闸!
    2008-11-22 11:00:22
  • cz13306196492
    cz13306196492 板凳
    肯定会跳闸的.楼主!!!
    2008-11-22 10:21:22
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器与电缆的匹配问题
日前又一处施工工地的民工宿舍发生火灾。原因是冬天寒冷,民工使用电暖气太多,造成电缆过热燃烧,引发火灾。调查原因时,还有人纳闷,怎么断路器没有问题,为什么不跳闸保护呢?这里就有一个断路器和电缆的匹配问题。一般施工企业都是买的成套室外配电箱。里面的断路器都是定型产品。差不了几个钱,企业采购人买的配电箱里开关额定电流都是尽量的大。殊不知就给以后埋下隐患。临电施工组织设计编制人员往往根据用电设备算出电流,选择电缆。然后就接在买来的配电箱上。根本没考虑断路器能不能保护线缆。我就审核过这样一个临电设计。电缆是16平方的,断路器是400A的。我说你这个开关太大了,他说买来的配电箱里就是这么大的,我说那你就加大电缆的截面,他说我16平方就够用了。你看,他根本不明白开关与线匹配的意思。所以往往造成电缆过热引起火灾!
