土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 热泵主机离奇堵塞
热泵主机离奇堵塞
发布于:2008-11-21 23:25:21 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
最近遇到一台3匹热泵主机,循环型的。压机为日立的转子式压机,毛细管加泄压阀结构。新机安装使用10多天就出问题了。机子表现为刚开始加热时,机组运行一切正常,电流为8A多,回气5kg,水温30度左右。但当机组运行10多分钟以后,机组就开始出问题了。表现为压机自带的汽液分离器开始结霜,最后结霜很严重,回气压力急速提高到10kg,电流就降到5A,3、4分钟就完成整个变化过程。机组不运行时的平衡压力为9kg。当关机以后,要待一段时间,机组才能重新启动(远远超过3分钟)。
到现在还没有查出原因,请各位多指点
[ 本帖最后由 lzy1983731 于 2008-11-21 23:28 编辑 ]
全部回复(4 )
  • aw100
    aw100 沙发
    数据不全,不能判别。
    回气温度(压力的上升),而压机电流减小。
    可能的故障是压缩机,节流阀。。。。
    2008-12-06 16:41:06
  • czgsx2008
    czgsx2008 板凳
    从楼主提供的现象分析,制冷系统可能是内漏引起周期性堵塞造成的。换热器是采用板换吗?机头运转声音有无异常?泄压阀是不是从排气引出通过电磁阀卸到低压吸气?
    2008-11-29 22:41:29
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
《发现资源。制冷空调》书刊是提供信息的窗口
发现资源作为一家媒体公司,致力于渠道沟通,通过行业直邮和发现资源网来帮助客户拓建营销渠道;且免费提供旗下叫卖网企业网络商铺来展示公司的产品及公司信息。零投入但有效,快速的为您挖掘潜在客户,创造新的商机。同时有工蜂网为您提供最新的创意。您要想了解更多行业的书刊吗?,那么就请您登陆我们的网站,详见: http://www.discoversources.com/51Traffic/51Traffic_10.htm
