土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】想用固态继电器驱动5.5KW电动机,那种比较好?
发布于:2008-11-21 16:10:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因为现场各种原因,所以想把 接触器 换成 固态继电器,去控制一台5.5KW ,380V AC 的三相异步电机~
控制驱动信号为:5V,DC~
从来没买过,也没用过 固态继电器,不知道大家有什么好的建议,最好能报个型号给我~谢谢!
另外:
1、如果输出短路,会立即烧 固态继电器吗?
2、如果过流,固态继电器 自身有什么保护吗?
3、长时间工作它发热严重吗? 有散热片吗?
[ 本帖最后由 i169.net 于 2008-11-22 12:23 编辑 ]
全部回复(7 )
  • zlx12345
    zlx12345 沙发
    有用的,但是容量要选的大些
    2008-11-26 11:23:26
  • i169.net
    i169.net 板凳
    谢谢~
    看样子真的有点麻烦......
    2008-11-25 12:16:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电所距离建筑物应该多远合适?
考虑电磁辐射,小区内的变配电所距离住宅楼应该最少多远合适?是不是没有安全距离要求?好多高层建筑的变配电所不就设在建筑物的地下层吗?
