土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 报警区域、探测区域、消防联动
报警区域、探测区域、消防联动
发布于:2008-11-21 14:23:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
什么是报警区域,划分报警区域有什么作用?
什么是探测区域,划分探测区域有什么作用?
消防联动是按着哪个区域来联动的啊?举个例子,假如3层发生火灾,如果3-5层是一个报警区域,那么联动的时候是3-5层的设备一起联动吗?还是按着其它分区联动的(比如防火分区)
各位高手帮个忙解答一下吧,感激不尽啊……
谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
全部回复(3 )
  • wayne1990
    wayne1990 沙发
    一般好像都是一层就是一个区域把,只有一层比较大的时候再一层分区域联动
    2013-07-04 15:22:04
  • 洞外桃花
    洞外桃花 板凳
    我也想需求答案,没有大侠回答吗:o
    2013-04-07 09:19:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
接地电阻是怎么测出来的?
接地电阻是怎么测出来的?
