土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ PVC的施工方法
PVC的施工方法
发布于:2008-11-21 14:08:21 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
此产品的施工方法有:粘结法、空铺法、机械固定法三种。接缝一般采用热焊工艺。
a)粘结法:就是采用胶粘剂将卷材直接粘于基层上,粘结法可分为全粘法和局部粘结法两种。全粘法是将卷材与基层全部粘于基层的施工方法。施工时,首先进行卷材预铺,将PVC卷材平整顺直的放置在基层上,纵向搭接宽度为5cm,并进行适当剪裁;横向采用对接处理,其上用20cm-25cm宽的不复合PVC搭接。其次把一卷卷材长边折叠一半(约10m),从折叠处分别在基层和PVC卷材表面用胶辊涂刷一层胶粘剂,待胶粘剂半干燥且不粘手时(约3-4min),使预粘面合伏,用压辊压实,粘好一端,再粘另一端,依次类推,最后接缝用焊枪焊好即可。
b) 空铺法:卷材和基层仅在四周指定的宽度内粘接。施工时,首先进行预铺(参照全粘法),纵向搭接宽度为5cm,横向采用对接处理,其上用20cm-25cm宽的不复合pvc搭接、施焊。
c)机械固定法:是采用机械紧固件将卷材和基层连接的方法。施工时,首先进行预铺,纵向搭接宽度10cm,其中的5cm用于固定件,使固定件覆在防水层下,其次按照间距计算,再用冲击钻打孔,直径略小于固定钢钉的外径,把固定件就位,用电动螺丝刀加固,依次类推,焊接每一个搭接边;横向采用对接处理,其上用20cm-25cm宽的不复合PVC搭接、施焊。
d)pvc防水卷材的焊接工艺:
焊嘴与焊接方向成45°角,压辊与焊嘴平行,并保持一定的间距(大约0.5cm),碾压速度不要太快,小焊嘴(焊嘴宽20mm)一般施焊两道,每道焊接宽度为15-20mm,大焊嘴(焊嘴宽40mm)施焊一道,焊接宽度为25mm(焊接前应强焊一道,宽度不宜太大,目的是为了使施焊时热风不至于溢出,影响施焊质量,焊接边缘应有熔浆溢出,不应出现烧焦现象)。只有保证有效焊接宽度的尺寸,质量才符合要求。
全部回复(5 )
  • zhuxiafeng
    zhuxiafeng 沙发
    谢谢楼主提供。正好用到。
    2012-04-03 13:56:03
  • lzchenkang
    lzchenkang 板凳
    谢谢介绍,我需要工艺标准不知道有吗?谢谢
    2010-07-13 12:09:13
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
合作交友
大家好我是做套房、厂房、写字楼装修工程;水电、电焊、不锈钢工程、中央空调安装与维修工程的,现通过此站寻求装饰工程信息,希望有这方面工程信息的朋友与我合作,合作事议细谈。姓名:冉瑞国 电话:13727079312;0756-3275419;邮箱:jackranruiguo@126.com
