土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 室内装饰工程预算
室内装饰工程预算
发布于:2008-11-21 13:33:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
编制装饰工程预算就是促进装饰工程的不断完善,做到工程有的放矢,合理极资,使极资方和施工方共同恪守工程预算合同共同完成工程项目。
  室内装饰工程预算的编制是根据施工图设计和预算定额单价(或单位估价法)、取责来编制的。装饰工程预算是确定该项装饰工程所需的全部投资文件,由直接责、问接责、计划利润及税金等加大部分组成。
  1、室内装饰工程预算的作用
  一、装饰工程预算是建筑装饿施工单位(施工企业或称乙方)和建设单位(房主或称甲方)签订工程承包含同和办理工程结算价款的依据。
  二、装饰工程预算是银行拨付工程价款依据。
  三、装饰工程预算是施工企业(乙方)编制计划,统计和完成施工产值的依据。
  四、装饰工程预算在实行招标承包制的情况下,是建设单位(甲方)确定标底和施工单位(乙方)极标,极价的依据。
  2、室内装饰工程预算编制方法
  装饰工程预算的编制方法主要有两种:单位估价法和实物造价法,一般的装饰工程预算,按常规在采用单位估价法编制施工图预算但由于装饰工程多使用新材料,新技术新机械设备,在必要时需要采用实物造价法编制工程预算。
  一、单位估价法,此种方法是利用分部分项工程单价计算工程造价的方法,计算程序为:
  (1)根据施工图计算出分部分项工程量。
  (2)根气压区装饰工程预算定额单位估价表或预算定额单价计算分部分项工程直接责规定,计算间接责,计划利润,直接责汇总如单位工程直接责。
  (3)根据取责规定,证算间接责,计划利利润,直接责汇总,计算得单位工程预算造价。
  (4)进一步汇总得出综合预算和总预算造价。
  二、实物造价法:此种方法是实际用工料数量来计算工程造价的方法计算程序如:
  (1)利用施工兔设计计算材料消耗的数量
  (2)按照劳动额定计算人工工日
  (3)按照宝内装饰机械台班费用定额计算施工机械使用费
  (4)根据人工日工标准材料预算价格,机械台班费用单价等资料,计算单位工程直接费
  (5)算出间接、计划利润,并与直接费汇总成单位工程预算造价。
  (6)进一步汇总,得出中和造价和总预算造价
全部回复(17 )
  • ycgman3
    ycgman3 沙发
    有些字可能楼主急忙打错了,不过还是很好的,谢谢啦
    2010-05-15 17:24:15
  • bhlff
    bhlff 板凳
    谢谢楼主!
    2010-05-14 23:46:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
厨房装修
家庭装修设计虽然所出的图纸并不多,但它的成本却不一定低。一个设计师的工资肯定要比一个施工工人多得多,如果不交设计费,这些钱哪里出呢?一些装饰公司只好把这些成本悄悄的打入材料费、人工费、管理费等费用中,造成一些项目报价的不透明,使消费者暗中吃亏。而交了设计费,有助于各项收费的透明和规范,从而少花冤枉钱。有偿设计还有很多好处:一是设计费单独收取,你可以从设计力量强的装饰公司单独“购买设计”,然后找施工质量好的公司进行装修;二是你交了设计费,设计师不会敷衍了事;三是如果在缴纳了设计费的前提下,你对设计不满意,可以让设计师修改到满意为止,也可以让装饰公司更换设计师为你服务。
