土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 剪力墙水平钢筋的问题
剪力墙水平钢筋的问题
发布于:2008-11-21 13:16:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
当剪力墙的端部和中间部位均有暗柱时,并且暗柱长度较大,(例如:剪力墙总长10m,暗柱沿墙身的长度为:2.5m一个,墙身的长度就只有:2.5m了)我想问一下:剪力墙的墙身水平钢筋还要全部通过两端和中间的暗柱吗?通过的话水平钢筋就要10m再加15倍的钢筋直径。如果不用通过暗柱的话,水平钢筋的长度只要2.5m加上搭接长度。想问下哪一种做法是正确的?还是两种做法都不对,哪正确做法是什么呢?
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-17 10:20 编辑 ]
全部回复(13 )
  • kkrye
    kkrye 沙发
    原来还真没注意,嘿,不过我们现场应该是通长设置,因为我们剪力墙墙身较短,墙筋长9米,下次验收注意下转角柱,看满不满足1.2La,谢谢楼上的前辈们,又学了一点,呵呵
    2010-08-17 15:17:17
  • lgyh618
    lgyh618 板凳
    暗柱为剪力墙的一部分,水平筋应该通长布置,端部水平钢筋伸入末端后应弯折15d锚入相邻的竖向构件内。
    2010-08-17 10:49:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
xuexi
一、胀模直接反映建筑人的管理水平和操作能力差二、胀模影响外观、浪费材料、处理起来费工费时,增加造价三、(1)轻度胀模才对结构安全和使用影响不大。(2)严重胀模还会危害建筑结构安全。胀模处理后很多情况下都会露筋,这就无法保证钢筋的保护层厚度,所以亦无法保证结构的耐久性。胀模会导致钢筋位移,使实际情况与设计不同,结构构件处于不利状态,影响结构安全。胀模对梁柱等构件影响较大,胀模就是构件截面变大,从而影响到构件的截面惯性矩和抵抗矩,无意中构件的刚度增大了,对构件内力的重分配有影响。
