土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ BCFS工艺与AAO一类
BCFS工艺与AAO一类
发布于:2008-11-21 11:24:21 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
图纸简介:
本图为BCFS工艺完整工艺图,也有人叫改良AAO,其中分为有内回流和无内回流两种,该工艺在欧洲目前已有应用,本工程另外设置了化学除磷措施。
附件名:200811211227237893140.zip
文件大小:925K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(11 )
  • meilideqiao
    meilideqiao 沙发
    楼主是真是好人啊~
    2012-03-12 10:58:12
  • meilideqiao
    meilideqiao 板凳
    2012-03-12 10:57:12
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
单向阀(止回阀)的特点
单向阀的作用是只允许介质向一个方向流动,而且阻止方向流动。通常这种阀门是自动工作的,在一个方向流动的流体压力作用下,阀瓣打开;流体反方向 流动时,由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座,从而切断流动。其中止回阀就属于这种类型的阀门,它包括旋启式止回阀和升降式止回阀。旋启式止回阀有一介铰链机构,还有一个像门一样的阀瓣自由地靠在倾斜的阀座表面上。为了确保阀瓣每次都能到达阀座面的合适位置,阀瓣设计在铰链机构,以便阀瓣具有足够有旋启空间,并使阀瓣真正的、全面的与阀座接触。阀瓣可以全部用金属制成,也可以在金属上镶嵌皮革、橡胶、或者采用合成覆盖面,这取决于使用性能的要求。旋启式止回阀在完全打开的状况下,流体压力几乎不受阻碍,因此通过阀门的压力降相对较小。升降式止回阀的阀瓣座落位于阀体上阀座密封面上。此阀门除了阀瓣可以自由地升降之外,其余部分如同截止阀一样,流体压力使阀瓣从阀座密封面上抬起,介质回流导致阀瓣回落到阀座上,并切断流动。根据使用条件,阀瓣可以是全金属结构,也可以是在阀瓣架上镶嵌橡胶垫或橡胶环的形式。像截止阀一样,流体通过升降式止回阀的通道也是狭窄的,因此通过升降式止回阀的压力降比旋启式止回阀大些,而且旋启式止回阀的流量受到的限制很少。
