土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教高手,变频器控制柜要和PLC柜间隔多少
发布于:2008-11-21 11:05:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频器采用的是施耐德ATV-61系列的,90KW
PLC是西门子S7-400的
在一个控制室内要间隔多少才能保证PLC不受变频器的干扰。
需不需要加装滤波装置。
全部回复(20 )
  • zdc1988
    zdc1988 沙发
    干扰肯定是有的,只是PLC所能承受的强度。通常从走线、单独给PLC供电、接地方面的措施。同时严格安装变频器的安装要求安装。通讯要用屏蔽线,蔽线要和PLC地连啊
    2009-08-26 19:05:26
  • h20090630
    h20090630 板凳
    用不着1:1的隔离变压器,S400抗干扰能力很强的,如果非要隔离,用三个隔离器就行了,一个是4-20mA输入(调频用),二个是4-20mA输出(电流,频率),启动/停止用中间继电器就已经隔离了,
    2009-08-09 10:14:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
自制PPI编程电缆。
总有人说自制编程电缆不好使,我证明可以完成普通的程序下载工作。发图为证。接线端子处两个蓝线接电源,两个接485正负,一个接数据线的地线
