土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 这是哪里的定额?
这是哪里的定额?
发布于:2008-11-21 10:37:21 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
想解决地质钻机钻孔的单价问题,这是网上找的资料,各位老师帮我看看这是哪里的定额?
第6章 基础处理工程
一、本章包括钻灌浆孔、帷幕灌浆、高压喷射灌浆、劈裂灌浆、固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆、防渗墙造孔及浇筑、振冲桩、冲击钻造灌注桩孔、灌注混凝土桩、减压井等共41节。
二、基础处理工程定额的地层划分
1.钻孔工程定额,按一般石方工程定额十六级分类法中Ⅴ—ⅩⅣ级拟定,对大于ⅩⅣ级岩石,可参照有关资料补充定额。
2、在混凝土中钻孔,按Ⅹ级岩石计算;在浆砌石中钻孔,按料石相同的岩石等级计算。
3.冲击钻钻孔定额,按地层特征划分为11类,参见附录6。
三、灌浆工程定额中的水泥、粘土以及化学灌浆的化学材料用量为预算基本量。如有实际资料,可按实际消耗量调整。
四、本章定额适用于一般地质条件。如遇复杂地层的特殊情况(如岩溶发育或大范围不良地质洞段等),需按试验资料或实际灌浆资料编制补充定额。
五、地质钻机钻孔按露天钻水平孔、孔径≤91mm、孔深30~50m拟定,地下作业、不同角度、不同孔径或不同深度的钻孔定额,人工、机械按下表6-1~6-4调整:
表6-1 地质钻机地下作业调整系数
调 整项 目 廊道或隧洞高度(m)
0~2.0 2.0~3.5 3.5~5 >5
系 数 1.19 1.10 1.07 1.05
表6—2 地质钻机角度调整系数
调 整项 目 钻孔与水平夹角(向下) 角度向上
0°~60° 60°~75° 75°~85° 85°~90°
人工、机械 1.19 1.05 1.02 1.00 1.25
表6—3 地质钻机钻孔孔深调整系数
调 整项 目 孔深(m)
≤30 30~50 50~70 70~90 >90
人工、钻机 0.94 1.00 1.07 1.17 1.31
表6—4 地质钻机钻孔孔径调整系数
调 整项 目 孔径(mm) 备注
≤91 110 150 200 终孔孔径>91mm或孔深超过70m时钻机换成300型
人工、水、钻机 1.0 1.14 1.52 1.82
六、潜孔钻钻灌浆孔可按第七章相关定额计算。
七、检查孔按灌浆方法和灌浆后的Lu值,选用相应定额计算。
八、在有架子的平台上钻孔,平台到地面孔口高差超过2.0m时,钻机和人工定额乘以1.05系数。
九、本章灌浆压力划分标准为:高压>3MPa,中压1.5—3MPa,低压<1.5MPa。
十、本章各节灌浆定额中水泥强度等级的选择应符合设计要求,设计未明确的,可按以下标准选择:回填灌浆32.5MPa、帷幕与固结灌浆32.5 MPa、接缝灌浆42.5 MPa、劈裂灌浆32.5 MPa、高喷灌浆32.5 MPa。
  • x13183898254
    x13183898254 沙发
    这个应该是土建。桩基项目里的
    2008-11-25 11:27:25
园林造价
3.2 万条内容 · 150 人订阅
急求预应力管消耗量
哪位大侠在线,急求DN2400、3000预应力管安装人材机消耗量,多谢!!!
